Текущее время: 03 май 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:59
Видеочип заменен + нашел отгнившую дорожку под чипом (адрес одного канала памяти). Теперь верт. полосы в 1 пиксель при загрузке винды. Чип сажал 3 раза, первый еще до того как дорогу нашел... Ищу прогу чтобы определить какой бит из 128 не контачит. Память пропаял, видно еще одна дорожка где-то гнилая. Может MEMFA под очень старые чипы у кого есть? Она же от HD4850 не понимает чип X1600.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 23:28
снять бы память, а лучше заменить, все равно же придется, если и вычислите программно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 23:56
Да, проще сразу найти такую с донора - на универсальном трафарете 0.5/0.45 за один заход лично я 6 банок сразу накатываю и так же пачкой сразу заменить. Сначала с одной стороны платы и проверить, если безрезультатно потом с другой. В любом случае проще чем по одной дергать да и делать это все равно придется - лучше уже смириться и сделать кучей.
