Текущее время: 18 май 2026 09:14
 Заголовок сообщения: roverbook b415l
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 03:19
требуется помощь...
у бука не работают некоторые клавиши.
клавиатура полностью разобрана, проверена,
на ней до конца шлейфа обрывов нет.
видимо что то дальше не работает или обрыв где то.
а дальше собственно материнка, вот и нужна ее
схема, хотя бы часть, отвечающая за клавиши
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 03:22
да, с внешней клавиатурой все нормально
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 09:20
исследуем на наличие остатков жидкости на матери, звоним до (КВС)Контроллера клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 09:39
какая маркировка у чипа КВС?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 02:17
нашел неисправность - проблема находиться на нижней стороне мат платы точно напротив винта крепления крышки отсека с памятью.
Видимо винт длинее закрутили - он уперся в плату и перегрыз несколько дорожек. теперь проблема в том чтобы восстановить дорожки.
но для этого нужна фотка этого места платы с высоким разрешением, так как там непонятно чего куда шло, все срезано...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:05
Почетный Мастер
все там понятно и без фоток. делалось десятки раз после пионеров.
маркировки резисторов белой краской соскоблите и все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 12:19
все получилось - дорожки восстановлены, вроде бы все работает..
думаю это типовуха
