Текущее время: 02 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: ASUS X55V нет напруги на кнопке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:56
мать x55vd main board rev 3.2
дежурка rt8206l
мульт it8517e-hxa
схему не нашел. изначально был залит в районе дежурки.
сейчас - плата голая на столе.
все обнаруженные залития устранены, дороги восстановлены.
поднимаются только дежурные +5В.
3,3В не поднимаются нет на 27 ноге 3.3V Enable.
если подать принудительно на 27 ногу 3.3V Enable - (предварительно разъединил цепь)
то дежурные 3,3В поднимаются.
вопрос: откуда растет сигнал на 27 ноге 3.3V Enable?
на флешке биоса также присутствует 3,3 В - если принудительно включить шим.
а вот на кнопке включения ничего нет.
вопрос: кто дает напругу на кнопку? мульт?
при подключении аккумулятора -загорается диод зарядки.
может схема появилась у кого? купил бы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V нет напруги на кнопке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:39
Если не ошибаюсь, запуск дает 86 вывод мульта через 2 резистора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:16
Датчик крышки присутствует,?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 22:10
неизвестно.
можно тогда посмотреть на мульте LID_SW#
только не знаю на какой ноге.
может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 22:38
17-я нога
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 23:26
на этой плате так и должно быть, 5в в дежурке, все остальное по кнопке
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:39
заменил мульт.
все проблемы решились.
ноут заработал.
всем спасибо!
