Текущее время: 19 май 2026 15:14
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 10:16
Dell Inspiron 5160, не включается от адаптера. От батареи работает. Контроллер питания MAX1632. Сигнал ON/OFF, активный-ноль должен быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 10:21
...смотрим мультяк и южный мост)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 10:59
Стоит PC87591L-VPCN01 176pin . Может пропаять для начала?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 11:23
Для начала проверь пропайку разьёма питания
Далее, уточни, какой у тебя б.п. , если круглый со штырьком посредине, то 90%, что это сдохла прошивка в самом адапторе, на всяк. случай зашей самый древний бивос на эту модель, какой найдёшь, бывали и с этим проблемы. Если квадратный разьём, то проблемы с внутренним б.п.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 14:30
Alekseyw - а почему не мультяк?
у меня в 95% таких случаев был виноват именно мультяк.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2006 12:21
Пропаял PC87591L-VPCN01 . Ноут один раз даже включился , после этого с периодом около 6секунд мигают светодиоды питания и батареи.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 14:41
Можно поподробнее что есть мультяк и кто этот PC87591L-VPCN01 у меня точно такая же проблема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006 07:55
PC87591L-VPCN01 - это и есть мультяк. Мой Inspiron запустился , но до основной неисправности не работала сетевуха. Говорит не подключен сетевой кабель. Разъем в порядке. Подозрения на микросхему Transpower HBA14 2504. Даташит на нее не нашел. Как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006 16:03
Все, сделал ноут! Разъем RJ-45 заменил. А Transpower - это, конечно же трансформатор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
