Текущее время: 18 май 2026 10:15
 Заголовок сообщения: господа,загадка-fujitsu n6010
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 14:20
странная история...больше года назад мой друг притащил мне выше названный ноут вот с какой проблеммой-сами по себе стали появляться вертикальные полосы на экране,сначала только с одной стороны, потом все больше и больше,причем эти полосы не такие как при перегреве видеокарты,а как бы повреждение самой матрицы..
далее,поставили новую матрицу(дорогущщая 17шка,обидно говорит точно не бил-сама по себе),все заработало нормально...
акт второй:
недавно.приносит его опять,с той же проблеммой,вертикальные полосы с одностороны(почти в том же месте,но самое интересное!! за прошедший год пробег у этого ноутбука был ЧАСОВ ДЕСЯТЬ! объясню
почему:парень не из бедных и у него еще два маленьких ноутбука,и у жены свой и у обоих дочерей по буку,короче этим больши почти не пользовались,в связи с этим у меня ВОПРОС: может что нибудь на плате жжет лсд, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 14:47
Чтобы что-то палило матрицу именно таким образом - нет. У Вас идет отвал дешифраторов с одной стороны. Возможно когда закрывают/открывают экран, то тянут за одну сторону. Экран большой, петли жесткие, экран гнется и со временем отпадают дешифраторы. Это предположение!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:11
-а что делать?может прогреть элементы на матрице?(дешифраторы)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:14
от стекла отваливаются контакты. Греть-паять не поможет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:15
возми матрицу за края и поробуй немного выгнуть.если полосы пропадут.то можо восстановить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 16:31
Ага. В тиски зажать и затянуть покрепче, что бы контакты приварились.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:00
нет намного проще.про тиски из личного опыта? :D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:06
а что за способ кроме пленки которую фиг купишь и утюга ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:17
Скотчем натянуть ленты дешифраторов. Только халтурка все это, да и как за такое деньги брать, за диагностику чтоль ? :shock:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 14:46
господа,повторяю,бук моего друга,деньги брать не буду,посоветуйте
что можно сделать,как че прижать,где как подтянуть,из вышележащего не понял,к сожалению
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 15:18
берёшь только матрицу без корпуса за края.подключаешь её и немного выгибаешь.если полосы пропали.то это можо исправить
