Текущее время: 18 май 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Проблемма с Notebook IBM ThinkPad 600
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 21:27
Привет форумчанам. Нужна ваша помощ или совет. Проблемма такая. Купил в EBAY.DE - Notebook IBM ThinkPad 600. Когда битовал на картинки обратил внемание что проблемма в windows. Но когда пришол включаю Notebook и он выдаёт вот это ERROR 00161, 00163, была ещё ошибка 00192 но пропала. Полазил в Гоогле узнал что дата ошибка и батарейка для Bios. Заменил батарейку всёравно осталось всё без изменения.
Чуть не забыл когда показывает эти ошибки после них закрытый замок. Продовец утверждает пароля он неделал. Тогда я проста нажимаю окей и последняя картинка стоит ERROR 00161, 00163 и стрелка на книгу.
Также при нажатии F1 чтоб войти в Bios тоже не могу.
Погуглил ещё и вычетал что надо еепромом для снятия кода.
Что и как я так и не понял. Также написано что надо выпаивать процессор с Biosom и какразтоки его и прошивать. Но для моей модели нечего ненашол. Да и где стоит этот чип с Biosom.
Вопрос где я могу информации нанего почетать, или что вообщем ему надо. Буду Рад всякой помощи. Скинте мне в телегу.
Пожалуста помогите хотел для дочки сделать чтоб училась, мультики смотреть, чёнибудь печатать.
Заранее спасибо.
Для Админестратора незнаю куда с этим вопросом. Если можно перекинь в нужный отдел Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:13
у вас на ноутбуке был установлен пароль администратора, но небыл активирован, после сброса смос, пароль активируется и устанавливается автоматически на все функции ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:25
Так как пароль удалить. Чё для этого надо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:28
см. пункт форума пароли на ноутбуки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:33
Так как я понимаю администратор это был продавец и он всётаки пароль ввёл. Если он ввел то другие пароли помогут ли. Или я не прав.
( Попробую что получилось дальше напишу)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:54
Не при чём продавец, на всех буках этой серии так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:57
Посмотрел я форум пароли для IBM. Более подходит вот это http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681
Ваш пост. Но как я раньше писал для моей модели я нечего не нашол. Вопрос подойдёт ли к моему ноту. Да как я ещё говорил я незнаю где стоит Биос.
( В этом деле я чайник)
Или я не там ищу.[/url]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:02
Так значит у них стандартный пароль или бывают разные. Можно ли не отпаивать Биос.
если вы чайник, то обращайтесь в СЦ.
никак иначе, кроме разборки ноутбука, пайки еепрома и работы с программатором , пароль Вам не удалить.
Официально по заявлению IBM пароли не удаляются никак.
Если бы изначально пароля у вас не стояло, то и при сбросе СМОС он бы не появился. Значит пароль кто то поставил.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:06
А если мне всётаки попробывать. хуже не будет. Вопрос подойдёт ли ваш пост к моему ноту.
да
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:10
А не подскажите какой чип прошивать или у них одной марки. если разные то где стоит. Да где я жыву все спецы разводят руки типа не кнему.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:14
Хорошо буду пробывать что получится напишу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:30
Алексей. Большое спасибо за помощ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:40
Всем привет. Привет Алексей. Собрал платку. Подсоеденил к чипу и вот чё показывает. Мне кажится чёта он невсё показал. Или это и есть. Да и как долго подключенным его оставлять. спасибо.
dft.jpg [ 39.17 КБ | Просмотров: 2658 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:37
Как я понял у меня программа не хочет считывать инфу или это мои догадки. Чё надо сделать или добавить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 01:14
вспомнить, зачем нам дается высшее образование по советской методике. если нет высшего образования полученного до 2002 года, то набрать в строке браузера: allservice.ro. зайти на том сайте в форум. читать. думать. много читать. много думать. если высшего образования по советской методике нет - учиться думать и методично обрабатывать полученную информацию. после всего этого, сделать выводы и перестать задавать идиотские вопросы здесь.
