Текущее время: 18 май 2026 10:16
 Заголовок сообщения: bluetooth на Acer 3680
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:36
Acer 3680 ZR1
Подскажите где на нем штатный разъем под bluetooth? Нашел два гнезда - один разъем сверху в правом углу под лицевой панелью, второй снизу рядом с платой модема. Может какой из них?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 08:15
Смотри сам
3680bluetoth.JPG [ 14.84 КБ | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 22:20
Можно уточнить - это разъем CN19? У моего с этой стороны картридер со слотом расширения и крышка в другой стороне.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 22:58
Взято из инструкции по разборке и никакого другого варианта там нет. Бука в данный момент под рукой тоже нет, фото может быть и перевёрнуто. Откройте отсек жесткого диска и посмотрите, с одной стороны должен быть разъём, а с другой крепление для модуля. Если при покупке модуля не было на плате может не быть разъёма и обвеса к нему. Бук могу поискать на работе, но это уже после праздников. Не помню точно, но в каких-то модификациях AS3680 или AS3690 модуль стоял возле кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 00:03
Прежде всего хотел вас поблагодарить за внимание. Еще пару моментов. В моем ноутбуке 3683 изначально нет bluetoth, нашел два гнезда - одно из них возле кнопки питания и рядом с ним распаяны USB - но мне кажется этот разъем может быть и для видеокамеры (вроде были такие модификации). Второй разъем под самой широкой крышкой снизу ноутбука.
Под крышкой винчестера нет даже намека на разъем, плата через окно винчестера недоступна.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 10:53
Вопрос снят, на забугорном сайте нашел информацию. Спасибо за помощь!!!
