Текущее время: 03 май 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:09
:) Прищёл данный аппарат. Клиент сказал если его потрести или нажать на корпус то может включиться. При диагностике выеснялось, что при воздействие на тачпад то аппарат включаеться. Разобрал, пропаял кварц возле ЮМ и кварц на KBC эфекта не дало, заменил тоже самое перекатал юг не помогло. АКБ зарежает, дежурка есть 3V, 5v. Кто-то если сталкивался с этим дефектом поделитесь информациией.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:48
Смущяет только одно потребление 0.01A, а при нажатие кнопки ВКЛ оно стоновиться 0.02A. И нет генерации на кварцах, думаю юг поменять
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:56
Юг заменён на заведомо исправный эфекта ноль! :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 18:40
Мульт заменил не чего не изменилось. :)
Сигнал PGOOD, REF, EN1, EN2 отрабатывает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:15
PQ29 закрыт нет сигнала mainon кажись
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:07
MAION открывается... С этим всё норма.. Прислушался, и услышал в районе катушек какой то тихий звук, похож на хрипящей динамик. Проверил ещё раз осцилом пульсацию на катушках и диодах всё в норме. Не магу понять откуда издаётся этот звук. Уважаемые коллеги поделитесь опытом, как можно определить какой компонент вышел из строя. ( Кондёров подозрительных нету ). " Из моих действий заменены кварцы как южника так и KBC, поставил новый юг, заменил KBC, поменял MAX1631 "
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:31
Если есть у когонибудь данная плата прошу зделайте фотографии хорошего качества с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 19:19
Хотябы фоточку обвязки юга
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 21:44
Тот же аппарат, та же проблема, только не было признаков жизни при мех воздействии. Пропаял кварцы ноут стартует, горит индикатор вкл. куллер крутится, но нет изображения. Батарея биоса севшая в ноль, заменил ее, эффект такой же. К сожалению нет такого переходника под микросхему биоса, есть квадратный, а она прямоугольная. Есть ли какой либо вариант прошить ее? думаю дело в биосе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 09:02
Если у вас нет переходника для прошивки данной флешки а программатор ее поддерживает . то напаяйте на флеш перемычки предварительно сняв ее с платы. конец перемычек залудить чтоб были по длине не маленькие и вставлять в разъем программатора.
