Текущее время: 10 июн 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Motherboard 37-UG8000-00C (BD255/259 IAO)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 08:41
чипсет Интел, юг - DBM, видео ATI 9700, мультиконтроллер IT8510E
похоже проблема в мультике,
но вопрос в следующем:
где у него память программ ?
если на борту, то тогда искать его особого смысла нет
если работает от внешней (флаши) то можно ли вместо него поставить IT8510TE ?
Много непонятного, доки на IT8510E не нашел, нашел только "FEATURES"
там про память ни слова но есть фраза "micro controller which is an 8051-compatible, based on RISC architecture."
С каких это пор MCS-51 стал RISC ?
Данная мать может стоять в AMILO M1425 ,конкретно у меня ноут Gericom или как то так...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 10:55
Почетный Мастер
дока на 8510 лежит на сайте производителя. там же прочитаешь про его микрокод - где лежит и как оно работает.
по замене - должно работать.
если аппарат тупо не читает bios - заменить юг.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 01:44
Эээ... дак ITE производитель я от туда и нашел это самое "FEATURES"
http://www.ite.com.tw/EN/products_more. ... =3&ID=6,79
это собственно оно и есть...а больше там ничего :(
да хрен его знает что, вроде по осцилу не читает, диаграмки на флашке так как будто тупо гонит адреса.... и данные его не особо интересуют..., ноут не запускает тихо сам с собою ведет беседу...
платка - ну не знаю - соплей куча, ее чего в ручную собирали ?
DBM нет, попытаюсь с трупа попробовать, хотя я старый отреболил и назад - ноль эмоций, все так и осталось как было..
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 08:59
Даташит в почтовом ящике
Последний раз редактировалось Павел Сумин 07 мар 2009 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 17:41
можно еще сам биос заменить, может микруха сдохла.
только вчера имел такое на ацере.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 10:10
Большее спасибо!!!
Доку получил!!! Спасибо !!
Буду разбиратся, хотя уже с первого взгляда видно что там от 8051
только инструкции общие, а все остальное ...с одним ремапом памяти предстоит разбиратся и разбиратся, сразу ничего не понял откуда берут куда переносят..полный винигрет...с областью SFR тоже за 5 минут не разобратся, вроде и похоже на 8051 а с другой стороны ничего общего , старое выброшено за не надобностью и вместо воткнуто незнакомое...
А то я ведь как хотел, думал - разберусь как питание включает, быстренько накатаю прогу ,загоню во флашу коли память программ в ней и дальше буду смотреть..
ан нет, не все так просто и быстро... :(
