Текущее время: 02 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 6292 не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:51
Ноут Acer TravelMate 6292 после замены батареи на новую не заряжает её. Показывает "Подключена, не заряжается". Индикатор светится оранжевым цветом.
1.Подозрение на контролер управления зарядкой ISL 6251.
Какие параметры нужно проверить?
2. Возможен ли вариант, что не подходит батарея
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 19:31
Apolon12 писал(а):
Возможен ли вариант
Пока возможен только один вариант - прочитать правила, написать название платформы...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 21:47
батарея новая? Или новая китайская?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:16
батарея новая китай!
На другом ноуте без проблем работает, можно зарядить, и вставить в проблемный он работает но не отражает процентовку и пишет батарея неопознана
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:08
пока не попробуете с оригинальной батареей - не вижу смысла что-либо пока делать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:53
Клиент нашел родную батарею. Зарядил на втором ноутбуке (правда всего 3 мин держит но узнается). На проблемном ноуте та же история что с китайской батареей.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:54
пора бы уже название платформы озвучить, а то непонятно что за ноут
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:05
MB7J606001 DA0ZU1MB8F0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:18
Батарея ноутбуком видится? Я про название, серийный номер и прочее? Посмотрите хоть AIDA64 видит он ее или нет
Платформа QUANTA ZU1, схема в свободном доступе есть
