Текущее время: 18 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 датчик закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 20:44
Всем добрый вечер (день)
Датчик крышки(холла?) показывает 0 ом, на магнит не реагирует. А как должно быть?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 22:14
думаеш холл стоит. что то сомневаюсь, слишком сложно, скорее всего геркон в корпусе. а сколько выводов? замыкать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 00:03
у макбуков тринашек имено холл и стоит. аналог можно подобрать, я думаю.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 датчик закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 03:05
Заранее благодарен.
ХЗ, но может dv6000 Тебе поможет?
К примеру, если у дв-шки датчик наворачивается, то он "коротит".
И приходится его просто выдёргивать и откручивать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 21:53
Этот ноут не заводится, на посткарте один ноль, сброс активный,тактового импулса нет.Скорее посткоды не выведены на Mini PCI, т.к. при снятой памяти на передней торцевой панели начинает мигать индикатор. Вот и вышел на датчик холла. При отключение датчика ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 22:35
датчик холла контроллирует сигнал открытия/закрытия крышки.имхо, на запуск ноута он не влияет. лично я проверял совсем недавно включение ноута без этого датчика(в тринашках он находится возле разъема подключения battery cable). рекомендую проделать терапевтические операции, как-то, отсоединить батарейку, подождать некоторое время, зажать cmd+alt+p+r, включить ноут с зажатыми клавишами и проверить старт ноута. разумеется, предполагается, что оперативу вы уже проверили. кстати, сервис-маны доступны в сети на все модели макбуков.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
