Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61611V циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 10:56
Mb: DA0NE7MB6D0 REV:D
CPU: AMD TURION II TMM520D
Север : 216-0752001
Юг: 218-0697014
Мульт:NPCE781LA0DX
Ноут поступил с дефектом "зависает", т.е.
при включении питания появляется заставка Sony, можно войти в Setup и через 5-10 сек ноут стопорится и не реагирует ни на что. При нажатии на клавишу выкл слушается и выключается.
Если повторно включить- включается и ведет себя также, как описано выше.
Все питания вырабатываются, пульсаций нет, процессор , память подкидывал, биос перепрошил- безрезультатно.
Стал грешить на север- поменял, теперь при включении кратковременно загораются 3 индикатора numlock, capslock, csrlock и начинается циклическое моргание этих индикаторов.
Я сначала подумал, что неисправен новый чип 216-0752001 и пересадил на другой- результат тот-же. Заменил южный мост- безрезультатно.
Осталось только просить помощи участников форума направить в правильное русло поиска.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:50
Эти моргания могут быть связаны с - процессор(сокет) - север - память. Видать уже присутствовал отвал/обрыв, а при замене чипов, выявился окончательно. (при условии, что север, процессор, пятаки и т.д., исправны).
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:38
Память-процессор проверил тестировочной платкой на предмет кз или обрыва- все светодиоды светятся одинаково, из этого я сделал вывод, что обрыва по адресам и данными нет. Питание памяти 0.9 в присутствует. На счет сокета я тоже склоняюсь,что при замене севера мог произойти отвал. Север когда менял пятаков оторванных не было.
Попробую перекатать сокет на свинец.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 18:04
попробуй перекатать север на свинец с сокетом много гемора получишь. Этот север прекрасно реагирует на прогрев перед съёмом подул бы и увидел
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 00:15
Маловато будет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 08:58
Поправка-1.5VCC питание памяти присутствует :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:04
Север поменял- дело было не в нем, снятый старый север поставлен на другой ноут нормально работает.
С сокетом действительно проблематично- новый сокет я в продаже не нашел, из Китая слишком долго.
Попробую, получится-хорошо, не получится- буду заказывать.
Другие сокеты перекатывал- вроде получается.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:25
Пересадил сокет на свинец- результат тот-же, циклическое моргание CapsLock+NumLock+ScrLock. :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:43
Здравствуйте! Точно такая же история. Пришел без инициализации с жареным севером на пост карте 00. Проверил процессор, оказался трупом. Подкидывал другие процессоры, ситуация точно такая ка у ТС, после замены севера ситуация прежняя, последний пост перед рестартом 74 которого в инсайда нет. Пробую прошить биос, и, если не поможет подкину другой юг (его тоже жарили). О результате отпишусь.
