Текущее время: 02 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Asus A52J - нет старта с кнопки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 18:33
Ноутбук ASUS A52J
Мат.плата - K52JR Rev:2.3A
Наклейка на слотах памяти A12K52JT
IT8570E-AXA
BD82HM55
был залит в районе на обратной стороне видяшки, не включался.
видимое залитие устранил.
ноут автостартует, грузится винда.
после выключения ноутбука программно или с кнопки - ноут невозможно включить.
если передернуть зарядку (при вытащенной батареи) - то опять автостарт
если подключить батарею (не подключая адаптера) - есть первый старт с кнопки,
но при выключении программно или с кнопки - ноут так же не возможно включить.
Проц, память подкидывал, биос шил, LID - датчик - транслирует сигнал на мульт, мульт менял... и пропаивал ("непропая" нет)
заменил еще чаржер MB39A132 - было замечено несколько раз что горел индикатор зарядки, при не подключенной батареи.
поделитесь фото платы этой ревизии, на форуме все перекачал - не то все что-то попадалось.
в основном интересует фото на обратной стороне видяшки.
схемы у меня нет. мысли тоже пока кончились.
может подскажете на что обратить внимание...
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J - нет старта с кнопки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:44
борда не поможет?
ASUS K52JR-brd.rar [1000.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:29
не та борда :(
у вот такое и фото не могу найти - может есть у кого?
ASUS.JPG [ 61.76 КБ | Просмотров: 2186 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:03
Скан Мат.плата - K52JR Rev:2.3A
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:50
слона то я и не заметил - а ведь скачивал! (всмысле фото)
там две платы... ну да ладно - еще раз проверил - ничего не снесено.
пропаял переходы под скобами.
ситуация все та же.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 12:59
без акб, от зу сразу автостарт, выключить-включить можно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:56
без акб
- сразу автостарт. выключить кнопкой можно (если удерживать несколько секунд)
потом включить не возможно - нужно зарядку переткнуть.
- с акб (если зарядки нет)
есть старт с кнопки и можно выключить с кнопки, последующее включение невозможно.
если подключено акб (и не нажимать на кнопку включения) и подключить ЗУ -
то - автостарт. выключить кнопкой можно (если удерживать несколько секунд)
потом включить не возможно.
при этом есть реакция индикатора заряда батареи на зарядку. т.е диодик загорается (как положено)
один - два раза было замечено горение диодика зарядки, когда аккумулятор снимал на горячую.
поэтому и заменил чаржер.
Я вот думаю нужно копать в сторону мульта все таки....
только вот со стратегией пока не определился....
можно к примеру сделать таблицу замеров при разных ситуациях.
к примеру значения на ногах мульта при подключенном аккумуляторе (когда не было еще старта)
и когда старт невозможен.
Может что и выплывет.
как думаете в правильно направлении мыслю?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:59
Под хаб случаем не попало? Он как раз с это стороны платы стоит, да и мульт ведь уже меняли... Очень похоже что где-то что-то сгнило или гниет. Учитывая уточнения про индикацию.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 09:09
под хаб залития не было. по крайней мере вокруг ничего не видно было.
хотя снять - поставить не проблема.
а вот на обратной стороне видяшки я элементы сгнившие менял.
наверное не те номиналы поставил. гнилушки бывает тяжело тестером определить правильно.
недавно на асере тоже гнилушки менял, поставил не то и тоже постоянно зарядка горела без батарейки.
то что менял - на картинке. подскажите правильные номиналы
ASUS_element.JPG [ 263.79 КБ | Просмотров: 2110 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 09:18
аналогичное поведение будет при пробитом входном ключе, проверить надо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 10:53
А батарею рядит ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:16
Еще снимите чип картридера с правой платки,буквально на днях был такой ноут
Не хотел выключаться сам,иногда сам включался,был пробит чип картридера\сетевухи на доп платке правой,без него все завелось.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:30
извините за не своевременные ответы. Этот ноут пока на полке лежит - "долгоремонт" получился.
наверное у каждого из Вас есть такие ноуты, которые быстро не ремонтируются. Этот один из них.
в ближайшие дни, плотнее займусь им.
отвечу про изменения ситуации с ним.
зарядка батареи - идет, т.е шла :ny_tik:
"копнул" я входные ключи 4835gm (по наводке Юрия Рогачевского) - один из них точно неисправен, на выпаянном тестером при прозвонке сопротивление менялось на глазах, как будто большой электролит измеряю.
таких же не нашел - вместо них поставил АО4407А.
после включения - получил "коротыш" по входу.
сейчас буду восстанавливать до первоначального состояния.
вот как-то так....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:52
ну это, как бы типовое, при таком поведении, потому и написал(но видимо поздно :) ) а то, что спалили... это плохо
ибо прозванивать надо всё перед заменой
меня вот обламывает по 2-3 раза одно и то же, или впустую менять, так сижу и проверяю сначала
