Текущее время: 02 май 2026 06:15
 Заголовок сообщения: MSI CX640 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:42
Ноутбук MSI CX640. Материнская плата A17 rev.2.0 P/N 08N1-0P11J00. Заявленный дефект при обращении: аппарат не реагирует на кнопку включается, самопроизвольно включается и отключается при подключению к источнику питания.
Состав:Контроллер заряда ISL88731C, контроллер питания памяти ISL6227, дежурка bd9528, контроллер питания процессора isl95831,мульт npce794la0dx, хаб bd82hm65, видео n12p-gv-hl-b-a1, usb 3.0 d720200af1
Внешний вид никакого "криминала" не обнаружен, нагрева кроме процессора нет.
Дежурные напряжения по шинам 5,3.3 В в норме, без "проседаний", питание хаба в норме, на кнопке 3.3В, питание памяти 1.5В, питание процессора по одной фазе (перемычка jp8006-jp8007) отсутствует - пока выясняю что за шина возможно питание видеоядра ??? (схемы на эти пегатроны нет). Циклично включается и выключается. Индикация отсутствует. Потребление 1.8 А 19В. Видео не в КЗ, шины питания проц. тоже не в кз, usb также норм.
Старый дамп сохранил(dump1). На форуме нашел другой дамп(dump2). Итог на кнопку реагирует на включение, но если установлен модуль ОЗУ 1-3 сек и отключается. Но уже без цикла. При отсутствии модуля памяти, с радиатором ЦП не отключается, потребление 1.37А 19В. При этом индикация светодиодов на кнопке включения и состояния на панели присутствует.
С другим дампом (dump3) также на форуме от днс 100% рабочая от автора поста ситуация первоначальная.
Процессоры модель Intel SR07S 3 штуки рабочие. Память также проверенная. Ток потребления при невозможности старта с кнопки 10мА.
Встал в ступор - помогите дельным направлением.
Комментарий к файлу: Цикл, с кнопки не включается.
dump1.BIN [4 МБ]
Комментарий к файлу: Кнопки включается, при установленной ОЗУ выключается.
dump2.BIN [4 МБ]
Комментарий к файлу: цикл, нет старта с кнопки.
dump3.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:07
Теперь нет старта ни на одном дампе. Все в цикле. Отчего не знаю. Изучаю. Питание периферии отключаю. Потребление снизилось до 0.35 А. Выяснил ,что шина питание видеоядра.
