Текущее время: 18 май 2026 11:37
 Заголовок сообщения: как разобрать ACER TM 2350
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:38
как снять нижнюю крышку? надо прочистить кулер
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 15:58
проблема такая:
на холодную ноут запускается и работает минут 20-40 в зависимости от выполняемых задач, потом выключается походу от перегрева. после выключения пытается запустится снова сам, причем может выйти на заставку с setup или даже начать грузить винду и снова выключается и пытается запуститься. подождав до охлаждения опять запускается минут на 20-40.
Снял клаву, подложил ручку под нижний край где кулер и вот уже часа 1,5 работает. пыль из кулера выдул со стороны клавы. там еще такая медная штука проходит так вот она дюже горячая это так и надо?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:18
Очень легко он разбирается, скачай любой сервис мануал на acer (они все во многом схожи) там поймешь принцип разборки или пиши в асю, помогу не убить...
