Текущее время: 02 май 2026 06:18
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:51
Здравствуйте!
Принесли данный ноутбук на ремонт - не включается.
Короткое замыкание по питанию дискретного видео чипа. Виновен именно видео чип.
Собрал ноутбук, поставил клиента в известность. После долгих раздумий клиент не готов менять видиочип.
Схемы на ноутбук нет, опыта пока еще не много, сказать будет ли работать ноутбук без дискретного видео не могу.
По этому надеюсь на помощь форума.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:23
а долго ли попробовать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:31
Клиент не хочет платить за "попробовать". Надо разобрать, снять чип, возможно надо какие то страпы переставить, а потом снова собрать, если без результатно.
А мне и так работы хватает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:16
попробовать, это хотя бы снять питание с гпу
хотя забыл совсем, разбирать же надо, потом собирать... :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:09
Прежде чем отключать питание надо не только разобрать ноут, но и выпаять видео чип.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:16
да? я наверное туповат стал :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:29
Умеете Вы, [ruv] Юрий Рогачевский, уговаривать - завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:41
даже не пытался, просто не очень понял, как снятие питания требует снятие чипа
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:47
Попытался переделать в UMA:
Отключил питание видео чипа (есть 5 разрываемых перемычек), снял 2 верхних ключа формирователя питания (для 2-х дросселей), сымитировал сигнал PWRGD с ШИМ.
Результата не получил.
Ноутбук после разрыва питания на видео чип хоть до, хоть после всех доработок ведет себя одинаково - автостарт (не зависимо от наличия батарейки 3 В) на пару секунд, за которые поднимаются все напряжения, потом выключение (кроме дежурных 3,3 В и 5 В) на пару секунд и снова автостарт и так далее.
Думаю, что такое поведение не зависит от видео чипа, но разбираться дальше не было времени, да и без схемы уйдет много времени.
Считаю вопрос не решенным, и тему закрытой.
