Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: DNS 0150166 не работает вебкамера
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:34
Бук был залит. Очистил плату бук завёлся ,но не работает камера . Нет питания камеры .В цепи питания стоит транзистор Q10 3403. На G 4.5в D 0в S 5в . С D должно сниматься 5в для питания камеры . Хотелось бы посмотреть кусочек схемы от Clevo по этой цепи. Помогите ..:)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150166 не работает вебкамера
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:36
Забыл ..:) Мать 6-71-W2400-D03 GP
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:19
Эм, название ноута еще скинь.
Но если мне память не изменяет то это W253BWQ, вот схема.
W25xBW_ESM.zip [3.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:48
Бук так и называется DNS COMPUTER CENTER 0150166...:)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:13
Eskariot Спасибо за схему .. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:27
Ну значит у них просто материнки одинаковые)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:45
По схеме на Q11 pin G должен поступать С СD_EN транзистор открывается , соответственно Q 10 открывает и на камеру поступает 5в. На pin 106 мульта 0в но Q11 закрыт . Что не так ..?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:35
Заменил Q11 результата нет , G Q10 закоротил на массу питание на камере появилось ..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 21:11
На подобном устанавливал камеру от другого аппарата, разьем CCD это обычный USB порт, припаяйте на проводах розетку USB, вставьте какое нибудь усб устройство (обычно использую клавиатуру), если работает то виновата камера либо шлейф, да и камеру можно подкинуть от старого аппарата, пины соответственно и питание у некоторых 3,3в
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:01
Михаил12345 Камера рабочая . Питание пошло и камера работает . Почему штатно не подаётся питание ..? Закорачиваю G- Q 11 на массу ,транзистор не открывается и держит закрытым Q10. По логике Q11 должен открыться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:28
Похоже я с сигналом С СD_EN промахнулся , нет такого на мульте..
