Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1520 не видит БП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:19
После опытов с подключением "левого" блока питания ноут пререстал
адекватно реагировать на родной БП. От своего аккумулятора работает. При питании от блока напряжение на ключах стабилизаторов есть. Проблема в информационном центральном сигнале. На плату он приходит, а куда дальше - не нашел.
Мастера, кто знает эту модель - откликнитесь ! Где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не видит БП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 23:56
Почетный Мастер
если нет явных показаний на убитый мультиконтроллер, начать с проверки функционирования контроллера зарядки max8731. при его мертвости плата не будет даже опрашивать БП.
