Текущее время: 03 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Acer 5742G хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:54
Платформа LA-5891P.
Состав:
Core i3
PCH BD82HM55
Видео 216-0774211
KBC KB926QF-D3
Очень странное поведение у бука. Принесли с проблемой - выключается на заставке ACER. При чём выключение не стабильное. Т.е. может начаться загрузка операционки и выключиться в середине загрузки. Что сделал:
Поменял обе микросхемы биоса с перепрошивкой. Подкидывал проц. Поменял мультиконтроллер. Пока измерял сигнал EN_LDO бук заработал и проработал три дня без проблем. Сразу скажу на изгибы плата не реагирует. Отсоединена вся периферия. На аккумуляторе поведение одинаковое. С загрузочной флешки то же самое. Но если убрать жёсткий и флешку - т.е. нет с чего грузиться то бук не выключается. Выводит строку: No bootable device -- Please restart system и висит на ней сколько угодно времени. Напряжения все чистые. В момент выключения дежурка стабильна. Нагрев микросхем в пределах нормы. ИМХО есть подозрение, что проблема в видеочипе. Когда подключается внешняя графика. Но не уверен. Может кто ещё подскажет какие мысли???
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:18
термо сенсоры смотрите. u1 для начала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 19:17
Мне в такой же ситуации (правда ноут dns на pegatron) помогла замена HM65 (мост калился, хоть и работал).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:09
Была такая мысль. Гляну.
PCH не калится. Хотя со счетов его то же не сбрасываю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 02:09
На схеме два термалсенсора. U9 (ADM1032ARMZ) хотя на плате стоит W83L771AWG (видимо аналог) и PU30 (G718TM1U) на плате 718MR. U1 - микросхема памяти.
Отпаял U9 и включил без неё. Бук работает. Такой сенсор не нашёл по-этому поставил обратно старый. Бук опять же работает. :(
Не люблю такие неисправности. Опять придётся ждать энное количество времени для проявления неисправности.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 02:16
Добавлю - разница с запаянным сенсором и выпаянным в простое была по температуре в 4 градуса на видюхе (50-54). И больше ни каких изменений. Может он там нах... не нужен?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 09:51
найдите аналог по датшитам с доноров, сенсоры на прогрев ведутся.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 09:52
Как вариант ожил при пайке. Разница 4 градуса на уровне погрешности, ну радиаторы не так легли, мало ли. Эти датчики аварийные, в мониторинге смотрятся внутренние датчики видео-проца. Если работает без него, ну может и не нужен, только надо быть уверенным, что в каком-нибудь хитром режиме плата его опрашивать не надумает. Он температуру отдает в цифровом виде в мульт.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:00
а в кристале видеоконтроллера нет своих опрашиваемых термодатчиков? может они начинают учитываться системой при отсутствии дискретного сенсора?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:44
Радиатор не снимал. Он там с обратной стороны платы стоит. Бук проработал всю ночь. И хоть бы что. Попробую донора поискать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 11:52
Перепаял с донора сенсор. 1 неделя - полёт нормальный . Всем спасибо! Тема закрыта. :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:43
ноутбук 5742g, пришел с проблемой-выключается через несколько секунд,вернее первый старт самый долгий(около 30 секунд), даже до винды доходило,потом рестарт и 3 секунды работы,изначально прошил биос и проблема решилась но не на долго правда, даже систему успел остановить,на второй день те же яйца,скинул сеть не помогло, скинул GPU TERMAL SENSOR (u9), полет 5 минут и вырубается, буду возвращать старый дамп. По ходу он после прогрева пришел в себя на некоторое время.
Удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 01:47
5 минут у них - точно Me регион. Этот дамп с чистым. Работает на ура. Проверено. Вдруг будет интересно кому то
la-589x Acer 5742 чистый ME.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 09:35
опять 25
чистые дампы лежат на сайте - "чище и рабочее" некуда
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 00:56
Аналогичная проблема, аналогичное решение.
Добавлю, что отличительной особенностью дохлого датчика является запуск кулера на максимальных оборотах перед отключением, иногда даже "подгазовывает". В "случае Петровича" кулер не молотит.
