Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Как разобрать BRAVA 2015? Хелп!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 09:05
При первом включении шумит кулер.
При старте винды все проходит.
Вообщем, думаю, прочистить ноутбук.
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 10:12
в биосе есть настройка MAX Perfomance during post
примерно так, поставьте DISABLED и шуметь не будет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 13:21
Notebook Brava 2015 такого пункта в BIOS не нашел(
Кто нибудь, помогите советом как разобрать ноут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 18:59
Тсссс, тока никому не говорите - надо взять отвёртку и выкрутить болты.... :lol:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 20:26
еси не ошибаюсь то ентот аппарат нужно !полностью! разбирать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 22:46
Отвинтил все винты снизу, корпус все равно не отходит.
Я, так понимаю кулеры под клавиатурой. Как ее сеять хз :evil:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 23:06
Хм
Тут два варианта ибо не помню по модельке точно:
1 Либо панелька между клавой и матрицей снимается а потом клавиатура.
Панелька крепится на
а)защелках
б)болтиках
2 Либо клавиатура а затем панель
Клава в вашем случае крепится на
а) защелочке
б) держит панель между клавой и матрицей
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 23:13
Посмотрел фотки вспомнил. панельку с кнопками двигай на лево. Там даже где то дырдочка должна быть дабы фиксатор оттянуть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 23:15
http://www.ixbt.com/portopc/iru-brava-2015/back-big.jpg дырдочка находитсо над разъемом питания. Очень хорошо видно на фотке
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 23:17
Там маленький куллер есть(он обычно шумит так) его только менять. Но добраться до него сложновато:(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 23:42
Качай свой мануал разборки: http://slil.ru/26267167
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 07:47
Уважаемый Shomka, большое спасибо за помощь! :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 07:53
Нет предела моей благодарности Мастеру! :wink:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 12:00
Перезалейте пожалуйста файл.
