Текущее время: 02 май 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 21:45
Имеем G62 платформа Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 с севером 2001 и графикой 4009,
открываем схему или фото viewtopic.php?p=453223#p453223 и видим, что с наличием дискретной графики, все резисторы на LDVS и VGA установлены в режиме UMA, и при этом PCI-E распаян на половину. :sh_ok: Я понимая, что графика работает через мост, типа кроссфаер как в новой схемотехнике, но у меня возникает вопрос, почему после замены моста, нету переключение на дискретку, дискретка в устройствах есть, без знака вопроса, а работать не хочет. Если передрюкнуть БП, ноут висит.
мост менял, брал с 2-х разных партий, графику поставил новую, систему установил с нуля. на интегряшке работает нормально... может Биос еще чистый прошить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 22:26
такое бывает, если плата считает, что работает от акб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 22:37
Винда БП видит. я так понял, что дискретка априори на АКБ не работает?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 22:41
1 в 1 была ситуация на DV6-4000 2001+ 2000.... так и не поборол, отдал с интегряшкой. Я уже грешу на новые чипы. 2001-е датакод 1407 и 1411 , вроде нормальные были!?
взять БП по мощнее?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 22:48
Да, дискрет на этих фоксконах(safina-federer)отсутствует в устройствах от акб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:04
А может и правда - попробовать чистый БИОС?
У меня не было пока 2001 с 14 датакодом - я их много купил до известных событий :) Никаких глюков не замечал ни разу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 16:12
чистый БИОС не помог, все 1 в 1 . Шина PCI-Е, точнее пол шины, звонится одинаково, в диспечере все устройства установлены правильно. если передрюкнуть питание с под винды, ноут виснит. С под ДОС все ОК!. БП пробовал разные. Батрея исправна, заряд идет. Ничего подозрительного больше не заметил... сейчас катаю другой образ ОС... уже даже не знаю. что делать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 17:48
переустановил ОС. подключаю БП - получаю "Cиний Экран" atikmpag.sys, может видеопамять?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 17:37
Только что имел энергичный такой секс с сафиной, но с only Dis(2001+9001). Звук загрузки винды есть, кина нет никуда. Поторопился и махнул видак - без изменений. Полез осцилом, на лвдс тихо, на PEG тоже. Нашел у юга снесенные резики по CLK_PEG_REF, CLK_PEG_REF#
так вот работать по воскресеньям :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:18
заменил всю видеопамять , толку "0"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:24
так устройство есть в диспетчере? или нет на уровне вообще девайса?
ЕМНИП то на этот ноут есть дрова на оофф сайте типа ума-ди и ума+дис. и ставить надо в случае кросса именно ту сборку которая ума+дис
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:24
девайс нд5470 есть в устройствах, точнее говоря появляется при работе от сети, устройство без знаков вопросов, драйвера непосредсвенно с сайта производителя по парт номеру.
кросс должен работать и с дровами с сайта АМД, когда то проверял, а тут и на родных НР не пашет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 11:13
заказал плату под восстановление с дискреткой.... :) надоел мне секас с кроссом.. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:43
Купил донора 2001+9001 с дохлой графикой, графику заменил, все отлично! :cool_cool: неисправную плату пустил на ЗПЧ.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:07
взять БП по мощнее?
такой же набор,2001+2000
махнул север,видяха есть в устройствах,но при попытке переключения виснет,север 14 год код....
снял 2000 вообще,пока дрова не ставлю-работает на интеграшке,только ставлю драйвера-ловит висюк при попытке найти дискретку
HP dv6-3065er
мать LX89
подскажите как ей сказать что она UMA?
клиент готов пожертвовать дискреткой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 10:03
открыть схему и поискать по UMA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:32
Это все понятно.
Может кто переделывал уже и просто скажет какой рзюк двинуть куда,типа как в R53 платформе,по схеме много чего двигать якобы надо,а хватает одного резюка.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:46
лень это плохо
viewtopic.php?f=232&t=112259&p=672886&hilit=lx8+uma#p672886
в R53 вообще-то четко видно, что только id надо выставить, остальное подписано как can remove - можно убрать, можно оставить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:39
лень это плохо
Огромное спасибо,искал по LX89 и не давало такой ссылки
Переделал мать как по ссылке,все завелось! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 11:26
Добрый день!
Смотрю, что Вы побороли быстро эту связочку (2001+9001)
Имеется подобная :(
Не подскажете, кто из двух чипов с большей вероятностью виноват, если изображение есть, но в устройствах не видится видео, пишет "Стандартный адаптер"? Откуда берётся вообще изо в таком случае? И каким образом вообще определяется системой внешнее видео, если просматривая схему ноута, где есть карта шины I2C на видео чип она не заводится?
Два чипа сильно греются, если собран в корпус, то даже выключается по перегреву. Что сильнее греется, север или видушка определить не удалось, уж сильно близко они друг от друга находятся...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 12:26
Кино на этой ревизии всегда из севера. Что значит не видится, если есть в устройствах
