Текущее время: 02 май 2026 09:10
 Заголовок сообщения: A1278 2011 (820-3115) Нет запуска, залитик
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 20:36
Вообщем история такая, принесли этот бук после залития воды, был залит в раене SMC и под ним с другой стороны платы, нашол кз по 19в линии на кондере около шим контролера процесора U7400. заменил кондер, плата завелась все супер все работает, после решил пропоять резисторы и кондеры что подгнили в местах залития, подключил батарею и все бук не заводится, пропало 12в, немогу понять с чего, с батареей может что нитак закоротило и что, вместо 12в вылезло 4в :du_ma_et:
Вообщем стал поднимать 12в, заменил шим заряда U7000 и кучу других компонентов что как либо были связаны с PPBUS_G3H, после замены u5410 12в появилось но старта все равно нету,
Правда эти 12в прыгают, от 12 до 3 гдето доходят и обратно и так без конца, остальные питания все в норме, заменил все ключи что на чарджер идут, SMC менял, кз нигде вроде нету,
При включении адаптера и батареи загорается оранжевый свет как на зарядку но при этом начинают греться ключи q7030. q7035 их менял бестолку, все равно греются, фантастика вообщем какаето, помогите советом пожалуйста на что внимание надобы обратить :-):
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
