Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Compaq nx5000 не до старт :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:40
В общем история ноута такова что у него был отвал юга. Отвалившийся юг я благополучно убил, взял другой (б.у. проверенный). Заодно обкатал свой стенд - впаялся как родной.
Ноут стал включатся - раньше был просто труп(включался только при подогреве юга). Сейчас стал сам включатся, появляется 1.5 вольта, 3.3 на биосе, крутится кулер. Индикации нет. Пара секунд - питания тухнут и опять включаются и.т.д. Питания на проце нет. Где может быть косяк? Я поискал в поиске, попробую шим проца пропаять, но чтото не похоже чтоб это был он...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:51
Косяк может быть в недопосаженом (частично убитом) юге. Посмотри обвязку, мож что сдвинулось. Мож шары слиплись.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:55
Сел хорошо, правда шарики немного низковатыми показались, но одинаковыми. Вокруг всё обсмотрел - на месте. С площадками тоже всё нормально было...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:58
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 21:35
Нашёл... Север труп :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:02
Первый блин комом. :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:09
у всех nx5000(повторяю, у всех!) надо однозначно пересаживать шим питалова проца. в смысле, снимать, менять припой и ставить обратно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:10
Сделал...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:14
Завтра сменю север - посмотрим что выйдет :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:23
Сменил север - стало лучше. Включается индикация, кулер (правдо как то слабовато). Чтоб выключить надо держать кнопку питания 5 сек. Пост карты нет :oops: Где ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:51
Питания все есть...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:57
Кстати, а что сидит на одном питании с севером? (кроме памяти?)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:26
Почетный Мастер
у севера несколько питаний. вас какое интересует? :wink:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 12:12
2.5 вольта...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 12:25
Почетный Мастер
от 2.5В питается еще терминатор памяти.
