Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: acer 5720G
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 15:38
Здравствуйте. Проблема в следующем. Имеется ноут ACER Aspire 5720G. При подключении ЗУ нет никакой реакции на включение. Замерил напряжения, в итоге, 19в приходят через PD2 на PQ1, а после него уже выходит 3,2в. При этом это напряжение поступает на верхние полевики SC413 и max1844. А ведь это напряжение должно быть 19в! Подскажите, что это за транзистор PQ1 (на нем написано 610), и PQ2, PQ3
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:15
PQ1 - TP0610K-T1-E3 SOT23-3 (P-Ch)
PQ2,PQ3 - DTC115EUA SC70-3 (N-P-N)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 10:45
Спасибо Павел! Кстати диод PD2 греется. Можно кусочек схемы с участием MAX8744?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 14:17
Кто-то сильно грузит входное, возможно зарядник или батарея
123.JPG [ 39.7 КБ | Просмотров: 2341 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 16:23
Еще раз спасибо огромное, Павел. Сегодня еще тестером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 14:17
Разобрался. Оказался пробит один из верхних полевиков(4800B), управляемый SC413, которая отвечает, как я понял, за питание памяти. После замены ноут завелся, но я обжег палец об модуль памяти. Так что пришлось еще и его заменить. Павел, спасибо за помощь!!!
