Текущее время: 18 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Вопрос МАСТЕРАМ по замене матриц.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 15:06
Как поменять матрицу в MacBook люминий?
http://deepstore.ru/product_info.php?cPath=3_9&products_id=29990
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 15:55
Попробуй вот это
http://depositfiles.com/files/q3sth4lc6
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 16:10
сервис маны есть, стукнись в личку дам ссылку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 17:42
For Andreу - мануалы есть, это не для меня.
For Павел Сумин - сервис мануал сдесь не покатит. Если это он то его даже качать не стоит... :( В Китае все равно PN не совпадают.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:04
там уродская конструкция :?
чтобы снять передн. рамку матрицы (добраться до болтиков, крепящих её в нижн. части), надо снять верхн. крышку основания корпуса (top case)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:26
For [b]Павел Сумин[/b] мануал оказался от дремучего macbook`a. там LP.
For [b]Serge.[/b] Может сможешь фотки сделать как и сдесь греть :lol: .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:35
нету у меня такого аппарата на руках.. да и для чего фотки .. ?
чтобы разобрать ноутбук ?? )
судя по количеству Ваших сообщений на форуме, думаю отвёрткой то пользоваться умеете.. )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 19:07
For Serge. Отверточьный ноутбучный сервис я прошел 10 лет назд, Я спросил у мастеров. Хоть кто нибудь разбирал такую штуку.
P.S. Разберу и сфоткаю. Как заменить инвертор на MacBook Pro 17 - и на какой. Ради прикола.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 19:17
Не в обиду мастерам. Я просто спросил как поменять...
Лучше удалите эту тему.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:55
Сложилось впечатление, что для замены матрицы тебе понадобилась схема электрическая принципиальная. При этом вопрос задан таким образом, как буд-то что-то не договариваешь :wink:
Ладно,... твои проблемы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 22:45
Мне не нужна схема. не та не другая.
Я просто спросил как поменять матрицу. А не как разобрать ноут.
Матрицу :o А не все в сборе.
Меня что не понимают?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:19
если не ошибаюсь, то там металлические защелки по всему периметру корпуса матрицы, разбирать гемор , собирать еще хуже.
