Текущее время: 04 мар 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M55-S135
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006 12:25
Доброго времени суток!
Есть следующий вопрос:
Бук работает либо от сети, либо от батареи. А если вместе, то лампочка горит "от сети", а работает от батареи!!
При подключении батареи, контроллер клавиатуры выдаёт сигнал на отключение полевых транзисторов "от сети"! И не заряжает батарейку. А когда бук выключен, то зарядка идёт!!!
Контроллер клавиатуры завкедомо исправный, БИОС - меняли!
Подскажите в чём может быть дело???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 08:58
А родной ли БП? Не слаб ли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 15:23
БП вроде родной, но похоже, что он глючил. Проверю и его.
