Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Asus A8F нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 14:50
Соб-но ASUS A8F. При включении загорается обращение к диску. Кулер пытается стартануть, но останавливается. Мигают два соседних от обращения к диску светодиода. На прокладке под северным мостом имеются похожие на пригар точки (насквозь прокладки). На самом СМ в этих же местах "помутнения".
Вопрос к Гуру - похоже, что мост сдох?
мост QG82945GM
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8F нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 16:52
Почетный Мастер
это просто грязь. постоянно наблюдаю такие точки например в A8h на полностью рабочих машинах.
Подсказка: диагностика проводится например при изучении активности на различных шинах, а не по отпечаткам грязи на прокладках :wink:
