Текущее время: 18 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5720G биос
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 15:37
Всем привет. Принесли на ремонт ноут Aspire 5720G, материнская плата ICL50-L02 с проблемой БИОСа. Хозяин пытался обновить, а получил мёртвый бук. С кнопки включается на 10 сек. и вырубается. По схеме (ICL50/51, ICK70/71 Schematics Document)
должна быть микросхема U26 (AT24C16AN), а на плате обнаружил под наклейкой с надписью (ICL50 vte1) микросхему (25L8005M2C) позиционное обозначение U27.
Возникло несколько вопросов:
1. Правильно ли я определил микру. БИОСа?
2. Перешивать через программатор или попробовать с USB дисковода?
3. Программатор у меня (чип-прог-плюс) у него в софте есть микросхема(25L8005M2C) но их две
MX25L8005MC2 (208mil SOP8)
MX25L8005MC2 (208mil SOP8) (ISP mode) в чём отличие?
4. Какаую из них выбрать?
5. На официальном сайте много версий БИОСа (какую лучше использовать?) но они все под висту. Будет ли устанавливаться ХР?
6. Если есть у кого рабочий бинарик на этот ноут, киньте на почту Lempp@rambler.ru буду очень признателен.
7. Если есть какие «подводные камни» по прошивке БИОСа данной модели внимательно слушаю.
 Заголовок сообщения: MX25L8005MC2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:29
Зашить биос на прогере
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 18:02
Сразу на программаторе, кризис диск нужен для обновления фирмваре. Если авторизованы по Асеру проблем не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 19:58
А по версии биоса что скажите любой из последних? Скачал биос V1.40, распаковал там екзешник и файлы для дискеты но сам файл биоса с расширением (fd) как его заливать на программатере нужен же bin или rom подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 21:03
Думаю файл биоса с расширением fd просто изменить на bin и заливать на программатере. Подскажите если я не прав.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 07:11
просто поменяйте расширение, это и есть бинарник. по поводу версий - в принципе без разницы, аппарат должен стартануть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 10:28
Пробовал восстановить биос с кризис дискеты, с сочетанием клавиш Fn-Esc и Fn-b, с жестким и без, с оптоприводом и без, с батареей и без, в разных портах USB. Результат как и ожидал нулевой т.е. бук не загружается с флопаря. Да и кризис дискету создать не просто. Сейчас повторно разбираю ноут, буду выпоивать микру и прошивать на программаторе. По результатам отпишу. И еще в дисководе клиентского ноута обнаружил DVD-RW диск самописанный с дровами под ХР и Висту где и был винфлеш с левым биосом, далее всё понятно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 15:36
На программаторе биос прошился без проблем. Впаял микросхему, ноут стартанул и после некоторых изменений в настройках биоса загрузилась ХР. Установив несколько драйверов всё работает за исключением контроллера 1394 почему то он с вопросом. Думаю если переустановить ось то проблема решиться. ХР не извесно какой был установлен клиентом до убийства биоса. Всем большое спасибо за помощь в данной теме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:24
...диск самописанный с дровами под ХР и Висту где и был винфлеш с левым биосом...
знакомая ситуация. Только у нас круче, диск с винфлэшем и неизвестным биосом выдаёт один интернет-провайдер якобы для настройки. Результат - регулярно приходят буки с этой прошивкой. Причём биос иногда перешивают настройщики из этой же конторы. Несколько клиентов с убитыми таким образом буками собирались на них в суд подавать, их понять можно - цена буков зашкаливает за 100 000 руб.
