Текущее время: 02 май 2026 06:17
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:19
JE40-DN периодически-систематически слетает биос. Приходил к нам с периодом раз в полгода,уже третий раз. Вчера разведя руками пошили еще раз,смерили батарею,флешку,утром опять слёт. ..чудес не бывает,а причина неизвестна. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:31
Сталкиваюсь в данный момент на такой же АМДешной платформе, какой-то Bremen. Есть идея дунуть в бошку югу и погонять, а то прямо на глазах слетает уже. Память менял, флеш менял, даже кондер припаивал на 4-8 флеши. Возвращался 3 раза, срок сокращался в полугода до нескольких дней.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:17
Слетает как? Bios Cheksum error пишет, или совсем мертвый?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:43
У меня есть постоянный клиент с Паккардом каким-то на компале.
С лета 2013 с регулярностью в пол-года слетает биос (вкл, нет инита). После второго раза уже бесплатно делаю. И флешки менялись и RTC батарейки, всё пофигу.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:46
Слетает классически. Включается ,нет изображения. Шъём биос,ноут оживает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:47
это ж та самая плата которая чинится в большинстве случаев сменой батареи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:48
Дунуть ..не лучшая идея...потом точно хрен что поймешь)).Неизвестных станет больше чем было..
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:42
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 15 май 2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:49
Нигде не прочитал о том, что менялась флеха
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:54
Мож юг поменять вместе с кварцем? Или принципиально вычислить виновника?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:21
"смерили батарею" читать как "сменили батарею" прим.авт. =))
я думаю,может мамку? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:40
Вот будет умора, когда заменив мамку, биос будет слетать опять )))
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:47
А если WP воткнуть, шибко ругаться будет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:26
В нашей работе не удивляюсь ничему.Часто приходится сперва делать,потом думать,почему же он заработал.Идёт борьба здравого смысла с дурным опытом. Сегодня на Аспир 5560 меняли сломанную матрицу. Перед выдачей клиенту ноут выдал абракадабру на экране,предположили что матрица брак,заменили повторно,опять абракадабра.Решили урезать видео,но попалась такая же мать.Подменили для диагностики,опять абракадабра.Ну никогда бы не подумал на кабель. Вот теперь думаю...закажем шлейф,а если опять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:32
Почему ??
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 00:27
Почему ??
Характер абракадабры был нетипичен для кабеля,и на перегиб не было реакции.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 05:56
Я на мамке ASUS K56CM залил в новую флеху биос, она два раза включилась выдала изо, потом перестала, снимаю флеху считываю на прогере там сплошные FF, мамка стёрла биос, на мамке предположительно межслойный пробой
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 05:59
а что, кабель не разбирается?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 07:32
Где то выше уже было предложение про WP.может попробовать поиграться с битами конфигураций при прошивке флехи,выставить write protect?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 08:34
Да я писал, можно 3-й ногой WP поднять, просто начнутся всякие "unable to write DMI", Интел точно не потерпит, а вот насчет АМД не знаю, сейчас пациент на полочке лежит, возьмусь как разгребу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 09:42
Попадалась Тошиба на E1 проце с такой же бедой, поменял все что можно включая юг, 3-4 включения и слет биоса, поднял 3 ногу Не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:22
Дык...если б он сразу бы слетал. А слетает он непредсказуемо. Вчера на утро слетел. А завтра может недельку поработает. То бишь для экспериментов тут нет поля,нужно только знать...или мамку менять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 14:34
вот сегодня принесли мне ACER мамка LA7912P периодом пол года слетает биос , и комп начинает работать пол часа, ровно через 30 минут выключается, перепрощивка решает проблему, на следующие пол года
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:01
Парни, кварц поменяйте, не сто процентов, но по психу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:00
По 5560 всё интересней. N156BGE включается через раз.А через раз абракадабра на экране. LP156WH4 работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:46
[quote
Вообще то эти матрицы не на всех ноутах взаимозаменяемы, так как первая-(N156BGE) цифровым управлением яркости, не ШИМ, а I2C или SmBus.
Можно попробовать залить прошивку от работающий матрицы в глючную, у меня на каком то DELL не получилось заменить, первую вторым, на ноуте было только управление яркости по последовательной шине.
noktay@mail.ru
