Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: quanta ZRL нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:23
привет всем!
форум почитал, проблема есть, решения нет вроде, или не поделился еще никто
оба биоса прошил, на шиме проца vron есть, pgood отсутствует.
при нажатии на кнопку загорается на 2 сек индикатор и гаснет.
VCC_CORE и VCC_GFX отсутствуют...
шим прца менял, мосфеты все целые, проверял в плате не выпаивая..
 Заголовок сообщения: Re: quanta ZRL нет питания проца
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:29
reanimator_serv что на VID?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:39
это где? VDD может?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:17
SVID - шина управления напряжениями CPU... соответственно "где" - на ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:13
ясно, понял.
то есть чтобы проц начал управлять шимом, надо, чтобы приходило на процессор питание какое-то?
+vccsa?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:14
Естественно! без питания кто ж будет работать...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 16:44
помогите разобраться, какое это напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:40
+1.05V_VTT не поднимается с родным процессором, процессор SR0DP( Core i3-2370M Dual Core)
такого точно нет, с другими напряжение поднимается на пару секунд, однако PG нет.
щас попробую заменить шим..
