Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: HP g6-2204sr нет ACIN (не включается)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:03
Добрый день!
Пациент - HP g6-2204sr
Платформа - Quanta R53 REV:E
Подключаю ЗУ, PWR_LED не загорается. Нажимаю POWER BUTTON, PWR_LED моргает 3 раза, аппарат не включатся.
Charger BQ24728 не выдает сигнал ACPRES (ACIN) на мульт. Поднимаю 21 ножку мульта (ACIN), PWR_LED загорается, ноут включается. Заказываю новую BQ24728, меняю, но ACPRES (ACIN) по прежнему 0. Все ключи чарджера живые. Схема есть, но в районе чарджера она немного отличается так как она от REV:1A, из-за этого обвязку проверять тяжело. Datasheet на BQ24728 не могу найти, нашел от BQ24725. Там для того чтобы появился сигнал ACOK, должны выполнятся 3 условия:
• VVCC > UVLO;
• 2.4V < VACDET < 3.15V
• VVCC–VSRN > 275mV
Все они выполняются, pull UP резистор с REGN на ACPRES целый. Возможно у BQ24728 какой-то другой алгоритм выдачи (ACIN)? Чего ей не хватает? Прошу помочь советом.
Измерения на пинах чарджера :
1(ACN) - 19,5 11(BATDRV) - 2,9
2(ACP) - 19,5 12(SRN) - 2,9
3(CMSRC) - 19,47 13(SRP) - 2,9
4(ACDRV) - 25 14(GND) - 0
5(ACPRES) - 0 15(LODRV) - 0
6(ACDET) - 2,71 16(REGN) - 6
7(IOUT) - 0 17(BTST) - 6
8(SDA) - 3,33 18(HIDRV) - 2,8
9(SCL) - 3,33 19(PHASE) - 2,8
10(ILIM) - 3,3 20(VCC) - 19,5
bq24725.pdf [1.47 МБ]
quanta_r53_rev1a_charger.pdf [142.82 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204sr нет ACIN (не включается)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:06
11(BATDRV) - 2,9
12(SRN) - 2,9
13(SRP) - 2,9
14(GND) - 0
15(LODRV) - 0
16(REGN) - 6
17(BTST) - 6
18(HIDRV) - 2,8
19(PHASE) - 2,8
20(VCC) - 19,5
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 01:35
С поднятой 21 ногой мульта ACIN по-прежнему ноль? ACIN относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:00
Наверное надо было мульт менять. А перепрошить биос не пробывал?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:44
Да, с поднятой 21 ногой мульта, ACIN на чарджере по-прежнему ноль. С отключенным питанием, ACIN относительно земли несколько сотен кОм. При подключенном питании напряжение 0, а если замерить сопротивление то 132 Ома и после отключения питания держится секунд 30 потом растет до кило Омов.
BIOS перепрошивал, но без изменений. А мульт может влиять на выдачу ACIN чарджером?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:59
Ну сразу пишите по напругам, что бы и другим было понятно. Реж перемычку PR175, у тебя проблемы с PU12. Напряжения проверь на ней, те что сверху по рисунку от 20 по 13 вывод.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:20
Спасибо! Я как-то пропустил PU12 из виду, т.к на схеме стрелкой указано направление в нее, и я подумал что это вход ACIN от чарджера поэтому не обращал на нее больше никакого внимания и видимо зря. Перерезал PR175 и ACIN поднялся до 3 В. пробежался мультиметром по PU12:
13 - 12,34В
14 - 2,27В
15 - 0В
16 - 4,6В (после подключения мультиметра постепенно падает до 4,4В)
17 - 28,83В
18 - 19,48В
19 - 0В
20 - 19,48В
Кроме 15ого пина остальное в норме? Менять g5934 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 12:31
Проблема решена заменой PC131. После замены конденсатора, напряжение на 16ом пине стало 19,48В и PU12 стала выдавать power good. Всем спасибо за помощь!
