Текущее время: 08 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Motherboard KAW60 LA4661P
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 09:44
чинсет AMD ,CPU Athlon...ноут Emachines E620
Деффект - тупо не стартует...даже не делает попытки
ни с акку ни с блока.
акку судя по огоньку заряжает
на кнопке около 17V ...дежурные 3.3 & 5 есть..
активность есть только на мультиконтроллере с последовательной флашкой.. чето он там читает..
а дальше совершенно непонятно как должен происходить старт ?
Каким то боком сигнал с кнопки должен приходить на мультик(ENE) через что то ? или идти через что то на MAX8734 (/SHDN) ?
по дорогам не проследить ...
Клиент утверждает что пролил только рюмку водки, и потом нормально работал около трех дней и вот не включился...
Обрыл всю плату ни на плате, ни на корпусе, ни на клаве ни одного следа от залива...или просто следов окисления деталек, подтеков и прочего...
Мне кажется эти вещи не взаимосвязанны...
Если кто либо имеет схему подскажите через что и куда идет "0" с кнопки...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:11
Почетный Мастер
скорее всего обычно для компалов: кнопка-транзистор-сдвоеный диод-мультяк. примерно так.
вариант убитости биоса также не исключаем.
какой мультяк, кстати?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:35
Делал такой, точно позиционник не помню, что-то типа СР218. электролит твердотельный в пробое был по вторичке, внизу платы где-то.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 12:53
Мультяк ENE926QF
Нашел какой то транзистор позиционное PQ4 на одной из ног при нажатии кнопки напруга падает с 17 до 3.3 но что то есть дальше
не может же она в такой форме на мультяк идти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 12:56
Да у меня до "вторички" дело не доходит... не до "коротышей" сейчас...
Пусть он хоть как то на кнопку отреагирует для приличия...
С уважением GrerenCat
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 13:35
Нашел какую то компаловскую схему с KB926 на 32 ноге (ON/OFF) все
нормально ON/OFF с кнопки доходит....
если я правильно понимаю то его 18 нога (PBTN_OUT) это и есть
старт ?
Подскажите так ли это ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 22:42
Биос переписывал, при нажатии кнопки на флашке сигнал меняется
но более ни на каких подходящих под роль запуска ногах мультика ничего не происходит
на ISL6227 оба входа разрешения работы в запрете...
и теперь не понятно каким образом мультик разрешает работу преобразователей...
на той компаловской схеме что я нашел вроде сигнал SYS_ON разрешает работу преобразователя , но эта схема сильно отличается от того что имею на руках :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 00:07
Почетный Мастер
отлично! значит бук включается. осталось разобраться с запуском питаний!
дам подсказку: никакого отдельного мониторинга каждого конвертора нет. все включаются по одной команде с мультяка. и эта команда есть!
18 нога (PBTN_OUT) это и есть старт ?
нет. ищите сигнал susp#
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 18:35
Устал я от этой мамы :(
На ноге 17 KB926 (SUSP#) при подаче питания на секунду появлялось
что то около 1.3 V и дальше мертво падало в "0"
что явно не нормально... подпер через резистор на 3.3V при подаче питания теперь проскакивает этот уровень и на секунду вспыхивает
диод кнопки - значит на схему сигнал всетаки идет... но никакими
силами я не могу найти куда :(
сопротивление относительно земли и Vcc у него такое же как и у остальных GPIO стало быть не пробит...
И этот сигнал должен выходить в кучу мест... а я не могу найти ни единого..
и какого черта он падает в "0" , чего ему еще не нравится...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 08:17
все таки поищите кз во вторичках, очень похоже на то что они в защиту уходят.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 09:10
Если у тебя на юге не будет одного питания с чего бук будет стартовать? Защита не даст. Ищи дохлый элемент, тем более если напруга проседает, точно её что-то жрёт немеряно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:41
Ну все перерыл, не стартует MAX8774 коротыша во вторичке нет.
проц заведомо исправный подкидывал, сам МАХ менял картина та же.
с процем сопротивление в районе 9-10 Ом (точнее по китайцу сложно сказать) без проца более сотни..ключи целые, Vin на них есть...
В первый момент появляется уровень на затворах нижних плеч
(которые к стати почемуто разные один FDS другой TPC)
на затворах верхних полная тишина "0"....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:03
Почетный Мастер
1. не думаю,что эта плата сильно отличается от всех остальных компалов по логике включения. как правило susp(неинверт.!) и включает 6227, может еще через ключик какой.
2. тему про КЗ оставим в стороне, раз КЗ до сих пор не нашли, скорее всего и нет.
3. также смотрим коммутируемые 3 и 5В.
питание процессора пока не трожь. оно последним запустится.
GreenCat писал(а):
все перерыл
если действительно "все", осталось только найти обрыв в плате :wink:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:32
ISL6267 теперь включается , но как то странно, сначала есть нормальная генерация на ключах пару секунд, а потом ощущение такое что нагрузка отключилась..(не кз а именно отключилась!, т.е. перестала отбирать мощьность)
но тем не менее оба напряжения есть...
напряжения с MAX8734 вроде тоже в норме...
Субъективно если - то странно, что нет подпорки на 3.3 по выходу
SUSP# с мультика - я правда не знаю типа выхода но тем не менее...
хотя опять же далее на схему сигнал идет раз пол платы включается...
В слепую тыкатся - печально, тем более если обрыв
(как его найти если не знаеш где должна быть связь а где нет...)
Сегодня еще посижу, посмотрю - но кажется что это мне пока не по зубам :(
