Текущее время: 19 май 2026 15:13
 Заголовок сообщения: I.ru Stilo-1514
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 10:50
Снова разъем питания, изрядно, как я понимаю из поиска, уже всех доставший. :evil:
ситуация такова: этот разъем уже кем-то восстановленный до меня, благополучно коротнул и взорвал под собой плату.
после выпивания разъема ноут стал запускаться от аккумулятора, но теперь встал вопрос - куда подать напряжение?
я так понимаю, что оно должно расходиться на три стабилизатора, никто не подскажет куда?
в принципе, будет достаточно ссылки на принципиальную схему если не всего бука, то хотя бы, входа питания.
Зараее всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 12:20
минус на L12 , плюс на SL1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 14:15
В принципе да, по дорожкам так и получается.
При подаче напряжения в указанные точки, из того места где был разъем начинает идти легкий дымок :):roll:
Есть подозрение, что в том месте где плата обуглилась имеется коротыш где-то в средних слоях :( .
Имеется ли опыт решения таких проблем? ну и схема все еще ищется...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 15:45
Растиливать надфилем до чистого текстолита
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 16:26
Что при этом делать с дорожками встречающимися во внутренних слоях?
перерезать их мне кажется не очень разумным...
я, конечно понимаю что тяжело лечить по фотографии, но очень нужны ваши советы... просто не разу не сталкивался с необходимостью устранения дефектов в средних слоях многослойных плат. была бы обычная материнка, просто бы выкинул и купил новую, а тут... :? может их где продают? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 16:39
естественно смотреть по месту надо - аккуратно расчистить в этом месте можно иголкой - делал подобную операцию
ещё можно отпаять дросель на плюс и подать питание после него - так отрежется часть с разъёмом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 10:55
я снимаю перед Вами шляпу :!:
простое и эффективное решение, жаль что сам я до него недодумался :oops: , ну да ладно. практика, как известно, критерий познания истины :)
все работает, всем огромное спасибо :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 21:05
Хотелось бы добавить, что это M/B 32Mb for ECS-A531, а предложении по преобретению поступало от http://www.ltsystem.ru , может на будущее пригодиться!
