Текущее время: 03 май 2026 01:10
 Заголовок сообщения: lenovo g580 нет кино на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 16:09
lenovo g580, мать la7981p, после горе-мастера который менял матрицу на горячую и поймал вспышку :-)
к нам попал с симптомами нет кина на матрицу, на внешний монитор кино появляется и ребутится на заставке, заменили мульт kb9012, прошили, ребут пропал, ноутбук работает на внешку, на матрицу кина нет, шлейф заведомо исправный, на lvds разьёме следующие уровни сигналов: +ledvdd=19v, dispoff# =0v, INVT_PWM =0v, EDID_DATA=3.3v, EDID_CLK=0.8v,
+3vs=3.3v, +lcdvdd_conn=0.4v
настораживают сигналы EDID_CLK=0.8v и +lcdvdd_conn=0.4v, похоже клок едида просажен и мать не видит матрицу, по схеме едид уходит на хаб hm76 и видик n13p-gl-a1, вопрос как выяснить что садит видик или хаб клок едида?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 нет кино на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 17:31
EDID_CLK идет только на хаб
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:13
да спасибо, на видик идёт vga_edid, буду ставить хаб hm70, вроде как совместимы
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:47
не ставьте его! тогда и проц придется менять
hm70 только пеньки и селероны
hm76-77 i3-i7
иначе выключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 19:32
hm76-77 i3-i7
по совместимости http://ark.intel.com/ru/products/67419#@compatibility, техпроцесс 22 нм, есть в наличии пеньки того же сокета g2, но техпроцесс 32 нм, b960 и b830 проканает??
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 19:53
ноуты с 3м поколением процев - ivy bridge, поддерживают и второе - sandy.. то есть должно, но может лучше родной поставить, а не превращать его в печатную машинку с дискретным видаком?)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:38
заменили в паре с пеньком b830, день тестов-всё колосится, производительность 4.6, единственное куллер постоянно молотит, поплясать с биосами main/hub?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:30
возможно
