Текущее время: 02 май 2026 06:13
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 23:01
Принесли дохлый(залитый, упаянный) Aspire 5735. Поменял мать.Включаю-изо на матрице красное. Видюха,шлейф?Оказалось не тут-то было :ne_ne_ne: ...Подкидываю другую матрицу-все ок. Решил заморочиться-махнуть контроллер матрицы(после вскрытия оказался с дыркой).Ставлю такой-же(AUO-11101), но от светодиодной(w02),у чипа ревизия свежее. В итоге ожила,но изо зеркальное, и сдвинуто влево на 1 см. Обвязку не сносил,пзу-хи менял(правда смысл-матрицы можно сказать одинаковые). Не могу понять в чем косяк.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:52
Кстати у меня не так давно тоже была похожая проблема - тока с LG шной матрицей.
После ремонта каких то Мастерофф оказалась дохлая матрица - как они ее спалили не понятно.
Но на полке лежало куча битых - держим на лампы.. Взял точно такую же - даже даты выпуска рядом... Поставил проц - завелась.... но!
Когда полная яркость - все вроде идеально.
Но если вывести серый фон видны вертикальные полосы - разные по яркости. Ширина полос соответствует ширине шлейфов на навесные дешифраторы.
Когда грузится машинка и экран темный - эти слегка серые по яркости полосы видны.
Я пришел к выводу что в этих процах есть ппзушка с какими то настройками. Видимо при производстве их корректируют.
Делаю вывод потому что потом упрямо поменял все что было на донере на эту плту - все чипы и пассивные элементы - нифига..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 17:44
quickgold, чем решилось? Такая же проблема.
