Текущее время: 02 май 2026 06:18
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 21:57
Принесли сие чудо с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в процессе диагностики поменяли мульт, результат - БОЛТ
далее выяснилось что 65й хаб не генерирует на кварц (на часовой генерирует, на основной не генерирует)
заменили кварц - БОЛТ
заменили ХАБ на HM77 (на тот момент только они были в наличии) - кварц стал генерить но все равно - БОЛТ
подкидывали проц и оперативу, шили биос разными дампами - БОЛТ
подняли видик, выяснилось что часть шариков не контачили с видиком, и одна пятка оторвана от видика оторвана, заменили видик (N12M-GS2-S-A1)
после замены появилось потребление на лабораторнике до 0.12А и тут же затухает.
в процессе дальнейшей диагностики выяснилось что питание на проц не поступает питание VIN (ISL95831HRTZY), а именно на +VIN_VCC_CORE приходящее через резистор на 23ю ногу, ну да хрен с ним, кинул ближайшее питание, шим завелся
далее оказалось что нет питания видика, выяснилось что на PU2 (OZ8111LN) не приходит питание ON/SKIP, а именно RUN_ON, после того как мне подсказал sergei21 я смог найти отсутсвие диода PD20 вместе с одной из пяток на его месте что перебило поступление питания запуск шима, т.к. мульта питание есть а до ШИМ оно не доходило.
После всех этих операций мать наконец ожила, но вдруг оказалось что она не видит винт, так и пишет в биосе HDD NONE при чем сразу говорю UEFI тут нет.
При чем интересный факт, если через USB подгрузиться с внешнего винта операционку, то он в системе прекрасно видит винт в SATA, но грузиться с SATA хоть убей не хочет.
После пробовали опять поиграться с дампами, это тоже не помогло, подкидывали другой винт, тоже самое.
Sergei21 дал мне наводку на то что хаб может конфликтовать с этой мамкой, т.к. родной был 65й, а я впаивал HM77, к тому моменту 65е уже у меня появились и я его поставил, но ситуация не изменилась, и после очередной замены мы тоже попробовали поиграть с прошивками, это тоже не дало результата.
В общем у нас тут тупик, кто подскажет где еще можно копать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:56
Почетный Мастер
где-где. Разделом не ошиблись? Ничего не смущает?
Верните на место 6ю серию!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:32
дочитайте пост до конца потом уже делайте выводы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:58
Почетный Мастер
И дочитал, и вывод сделал. Идентичное поведение платы с 77 и "65" должно навести на мысли.
Верните тот 65й, который изначально стоял.
Не забывайте, что 6я серия уже шлифуется из 7й :-)
PS. предполагаем, что печать целая (а у кванты она очень хитро рвется!) и в районе хаба ничего не сбито.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 21:01
1. родной возрващали он дохлый, с ним вопрос закрыт.
2. там действительно оказалась проблема с хабом но подругому, в любом случае уже подняли тему можно закрывать
