Текущее время: 08 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Motherboard HEL-81 (LA-3161)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 08:46
chipset Intel 945GM,GBM.
Проблема была в инверторе подсветки, потом нерабочий заменили на
"дохлый" и сильно "дохлый" ноут перестал стартовать...
поменял мультик (KB910LFQ) и инвертор, вроде на внешнем мониторе картинка появилась. Но на LCD вертикальные хаотичные полосы...теперь правда с подсветкой :(
Проверил матрицу на другом ноуте - рабочая, подкинул заведомо рабочую матрицу на восстанавливамый ноут - картина та же (полосы)
прозвонил шлейф - нет ни обрывов ни короткого...
Хозяин утверждает что до экспериментов с инвертором картинка на LCD была.
теперь несколько вопросов -
1. Наступил конец 945GM ?
2. Почему на посткарте PCIE как при нерабочем так и при рабочем ноуте "00" ?
3. Не могу разобратся в рисунке шаров - у osstore1 на фото чипа 945GM расположение шаров напоминает утрированную свастику , а в доке интела "Intel® 945G/945GZ/945GC/ 945P/945PL Express Chipset Family" нарисованно что то напоминающее по расположению шаров SB460 - это я к тому, что хочу сначала заказать трафарет и чипы , а потом экспериментировать...какое рельно расположение ?
4.Какам боком инвертор мог убить север ? может ли данный деффект быть связан с заменой мультика (его снимал с трупа и в работоспособности не был уверен) ?
С уважением GrenCat
 Заголовок сообщения: Re: Motherboard HEL-81 (LA-3161)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:08
Я б проверил прогревом и нажатием на него. Скорее он.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:18
Нажимать пробовал - не помогает...
А греть.. попробую конечно, но толку его греть если какой либо канал
просто пробит...у меня опыта пока маловато чтоб делать выводы :(
без нужды греть не хочется, плата что то сильно мне не нравится, ее похоже легко может повести, некрасивый там какой то текстолит...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:34
Убить 945 можно было и передергиванием шлейфа LVDS при невыклеченной плате. Для начала хотябы проверить значение сопротивления каналов LVDS относительно корпуса (при отключенном питание!!!), если другие измерения сигналов осцилографом вызывают затруднения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:53
Нет, измерения затруднений не вызывают, просто думал можно и без измерений предположить что увижу...измерения только подтвердят догадку, хотя наверное Вы правы, может быть либо обрыв либо короткое..и появятся варианты - попробую...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:22
Почетный Мастер
потому что pci-e НЕ является интерфейсом, в который выводятся посткоды.
а вам не приходило в голову, что мобильные и декстопные чипы у интела сильно отличаются?
например через сигнал яркости - при интегрированой графике он формируется как мультиконтроллером, так и севером
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 09:15
Спасибо всем ответившим
поднял мамку.
дело было не в севере а в моем неумении проводить измерения :(
я то как померил Vdd на матрице, так как мне его принесли с разобранной крышкой LCD я ВЫДЕРНУЛ ШЛЕЙФ И ПОМЕРЯЛ НАПРУГУ НА НЕМ (т.е. БЕЗ НАГРУЗКИ!!!) и ессно увидел 3.3V и решил что там все ОК.
Потом когда по совету Vlad стал смотреть остальные сигналы и убедился что они абсолютно нормальны до меня наконец дошло что я сделал..
И ессно увидел под нагрузкой 2.6V вместо 3.3V....
Причина была в ключе и катушке через которые идет питание на матрицу, единственно что меня извиняет не совсем обычное подыхание этих элементов катушка имела достаточно бльшее сопротивление!! уж
не знаю как это ей удалось так подохнуть...
И если бы дисплей оставался просто белым, тогда бы было понятно..
а так он что то пытался делать (полосы рисовал..) полное ощущение
отсутсвия или искажения входных сигналов..
Уважаемый Димитър Дянков я этого не знал..:(
думал что PCIE это просто шина посредством которой в определенный порт скидываются какие либо данные и что host просто должен хотеть
эти данные передать а guest их принять, а уж какая между ними шина
PCIE, PCI, ISA да хоть I2C - это дело десятое раз они оба придерживаются протокола шины...
Вы пишете "а вам не приходило в голову,что мобильные и декстопные чипы у интела сильно отличаются"
Приходило, но я не знал что они еще и отличаются по расположению ног, я то севера пока мало переставлял (DV6000 не в счет) а юг что DB/DBM ,FB/FBM и т.д. по расположению ног не отличаются..
так же не знал и того, что яркость формируется совместными усилиями
двух чипов
Так что еще раз спасибо за помощь!
такие случаи помогают во многом разобратся чтоб в дальнейшем не делать разных глупых ошибок
