Текущее время: 08 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 23:31
Здраствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Постепенно перестал включаться Armada E500. Поначалу лечилось нажиманием на плату под кнопками включения (разъем пропаял). Потом хуже, вставляя и вынимая разъем БП несколько раз можно было добиться появления индикатора зарядки АКБ и последующего включения, но позже после разборки его прорвало и он отлично работал 3 дня. На данный момент вставляя гнездо БП не горит индикатор заряда АКБ и не реагирует на нажатие кнопок включения (выше описанная процедура не помогает), хотя слышно как меняется писк импульсника БП. Что удивительно, все время его капризов, после замены батарейки БИОСа, он все равно не регистрировал время. БИОС перепрошил - не помогло. АКБ не заряжается, с нее не стартует (заряд нормальный). Все предохранители проверил - целые. Ничего подозрительного. На мамке под ОЗУ нашел оплавление на пленке изоляторе, под ней деталь с отколовшимся уголочком (моя последняя надежда).
Попробую описать: Прямоугольник размерами 2x1мм, 6 выводов, в углу стояла точка (этот кусочек откололся, на мамке имеются такие же детали), надпись 01, обозначение на плате Q12.
Я навел справки и выяснил: корпус SOT-363, вроде два транзистора в одном корпусе, но маркировка 01 не подходит под этот корпус. Я ни чего не путаю, там действительно 01 или О1(тоже не то). Найти схему E500 не получилось!
Уважаемые спецы, у меня 3 вопроса:
1. Что это за деталь.
2. Что посоветуете, как лечить.
3. На плате ВБП MAX1634 есть все напряжения, кроме 2.5V и 3.3V. Как запустить микросхему, минуя кнопки управления. В даташите не разобрался.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:23
япона мать старика отопал ты брат
Сделай фото мамки, мож нарою в коробке, уж и не помню как выглядят
Ну и элемента отдельно
Так тебе врядли кто подскажет, такие машины сервисы уже несколько лет не ремонтируют
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:41
Там Q12 - трёхногий с маркировкой "R2C", рядом стоит шестиногий (в сторону монитора ближе) Q10 маркировка ".01" . Как расшифровывается не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 22:41
Вообще 2,5 и 3,3 вольта живут в разных ШИМ-ах. Уточните пожалуйста.
Фото мамки и рисунок детали.
SMD.jpg [202.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 23:08
oktay дело в том, что я не спец в ремонте ноутбуков, но попробую объяснить. На ВБП где стоит MAX, имеются тест поинты. Не имея схемы я могу предположить их назначения. На них висят: масса, 18,5В, 5В-постоянно, при включенном БП, и судя по даташите там должны при запуске ноута появиться 3,3В, а также 5В или 2,5В. Тут на форуме товарищ советовал для запуска взять через резак (не понятно какой) и подать 5В на 23 ногу MAXа! Не пробовал боюсь сжечь. Там на MAXе есть еще выводы 7 и 28, они участвуют в запуске. Объясните неграмотному, что да чего?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 23:42
MAX1634 вырабатывает 3,3 и 5 вольт. А эта деталь может быть транзистором, транзисторной сборкой, диодной сборкой, операционным уселителем. Лучше определить парт намбер и поменять на орегенал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 23:44
Хорошо бы макро фотку с дорожками.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 23:59
Пардон, если Q12 то это транзистор, сними один и прозвони стрелычным авометром.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 00:08
К сожалению макро фотку нечем сделать! Парт намбер по коду, вообще загадка !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 00:18
Определю допустим, что транзисторная сборка! Что делать дальше, как подобрать номинал?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 02:20
Хотья бы как разведены вывода или какое напрежение на этих выводах.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:50
Ех... Был бы ты поближе я б тебе платку б дыл на растерзание... Насколько я помню там обычно проблема при пуске на отдельной Г образной платке, которая снизу крепится. Она как я помню даёт дежурные питания. Проверь её в первую очередь и разъёмы на которых она держится.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 15:33
Совершенно верно Григорий, на этой Г-образной платке и стоит MAX1634. Разъемы визуально вроде в порядке, но попробую пропаять. И попробую выпаять и проверить электролиты, в схеме нормально звоняться!
