Текущее время: 08 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: samsung Q45 + vista = проблемма
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 02:34
Короче приключилась у меня беда(....Установил я на ноут samsung Q45 на котором стоит виста програмку алкоголь 120(програмка ставилась на настольный компютер xp винду без проблем)...Эта програмка какимто боком там заменила драйвера(вобщем видоус спрашивал что типа эта программа неподходит под даную систему но я нажал продолжыть)...Зажогся голубой экран и ноут вырубился!...Теперь при каждом запуске ноутбука(даже в безопасном режиме) идет загруска винды выскакует рабочий стол начинаются грузится программы...И после того как начинают грузится какието драйвера (вроде на биос), ноут отрубается и начинает идти заново загрузка(....Че делать незнаю...Можно както это исправить(без переустоновки виндоуса)? винду переставить немогу так как ноут на гарантии а вести его в сц нехочется(....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:04
Откати винду через ERD commander, если не отрубил восстановление системы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:07
Забыл сказать, ERD commander 6 встроен в инсталяционный диск висты. Грузишься с диска, а вместо установки выбираешь Repair Your Computer. Только перед этим русский язык выбери. А вот если отрублено восстановление системы, то только переустановка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 13:08
а ERD commander 6 отдельно скачать нельзя? если нету самого установочного диска(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 14:48
Можно в гуле на бери DaRT 6.0. Примерно 220 метров.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 16:56
А потом как ? Просто на диск записать.... и оно на автозапуске запустится? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 18:23
Если ноут на гарантии, то у вас должен быть в комплекте диск синего цвета. Это и есть система. Восстановите им вашу ось. Если винт не переразбивали, то там находятся 10Гиг восстановительной информации. Можно и ею все исправить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 12:28
а если диска нет(?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 12:38
Тогда способом, описанным выше. Скачаете изо файл, запишите на болванку, загрузитесь с диска и откатите систему. Может проще пиратский диск с вистой купить для этой цели или взять напрокат у знакомых?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:09
А вы незнаете какиена нем могут быть ''Горячие клавиши для восстановления заводских установок посмотрите в документации к ноутбуку''...Просто документация в другом городе=(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:29
Не приходилось на самсунгах систему восстанавливать, только устанавливал. Стандартная комбинация на других буках Alt+F10 или F11. При загрузке после заставки БИОС нажимаете.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:48
Переход в режим восстановления данных происходит по нажатию F4 при запуске. Ну, а далее интуитивно понятный интерфейс.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 17:52
Все спасибо востоновление помогло!!!Тему можно закрывать!
