Текущее время: 02 май 2026 06:18
 Заголовок сообщения: HP dv6-1323er нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:20
Плата quanta ut3 rev. c (daut3mb28c)
Дежурки нет совсем, даже ldo. Уже всю голову поломал, помогите разобраться.
rt8206b менял на новую, дважды.
Если снять PL8 (дроссель по 5 вольтам) LDO появится, но 3 и 5 вольта постоянки не поднимаются.
Замеры со сснятым pl8 на rt8206b:
1 2v ref
2 0v ton
3 5v vcc
4 16.7v enldo
5 0v nc
6 19v vin
7 5v ldo
8 0v nc
9 0v byp
10 0v vout1
11 0v fb1
12 1.5v ilim1
13 0v pgood1
14 4v en1
15 0v ugate1
16 0v phase1
17 5v boot1
18 0v lgate1
19 5v pvcc
20 5v secfb
21 0v gnd
22 0v pgnd
23 0v lgate2
24 5v boot2
25 0v phase2
26 0v ugate2
27 5v en2
28 0v pgood2
29 0v skip
30 0v vout2
31 1.5v ilim2
32 5v fb2
Если дроссель вернуть на место, то на 1, 3, 14, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 32 будет 0в
КЗ на PL8 и PL9 нет.
HELP PLEASE
Datasheet и схему прилагаю для удобства.
RT8206b.zip [399.52 КБ]
quanta ut3-ut5.zip [1.23 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1323er нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 01:06
PC9 на месте? После замены шима ничего не снесли?
Без PL8 дежурок и не будет.
Проверьте PR35 а также качество запайки шима. Сопротивление после PL8 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:46
Ясное дело, что без PL9 дежурок не будет, просто без него поднимается LDO, а с ним - нет, почему затрудняюсь ответить. При замене шима ничего не снес - это точно. PC9 - на месте и не пробит. По PL8 сопротивление относительно земли - 8кОм. Многовато, наверно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:29
Проверить умножитель на +12v, электролиты на выходах PL8/9 заменить, нагрузку обоих каналов.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 12:42
Аппарат забрали, разобраться не удастся
