Текущее время: 03 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Acer as.5745, выключается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:32
Acer as.5745 Quanta ZR7 принесли с жалобой -выключается в аиде, на видяхе стояла левая прокладка 0,5, пробовал без прокладки, с резиной 1,0мм всегда греется до 105 градусов, трубу проверял.
Снял терморезинки с видеопамяти чтоб радиатор лучше прилегал кристаллу, греется до 92 градуса выключается, поменял видик, стал греться до 78 градусов, всё ровно выключается, посоветовали поменять конденсаторы и ключи питания проца, тоже не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой..
Питание видеочипа пока не трогал. проца подкинуть нет.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Acer as.5745, выключается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:08
чудес не бывает. Система охлаждения вроде на термопасте должна быть. А есть ли прилегание к видеочипсу?Я обычно когда сомневаюсь,иажу на кристалл тонким слоем и прикручиваю систему.Потом поднимаю,и смотрю оттиск на обратке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:19
там вообще термоинтерфейс должен быть, с ним за 5 секунд поднимается до 105 градусов.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:45
А может термо датчик гонит?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 14:55
как правило в итоге всё равно бывает неисправна система охлаждения. Буквально сейчас только три часа возился с такой же неисправностью. Ввело в заблуждение еще то,что новая давно залежавшаяся система тоже показала высокие температуры. Третья система сразу дала нормальный результат.
