Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Материнка LA56 MB ругается на WiFi
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:09
В общем проблема такова, была материнка неисправная с хабом, после замены оного и прошивки биоса ругается при старте на WiFi мол не поддерживаю отключай, и вторая мать пришла по замене, с тем модулем который был с материнкой под замену та же беда, че делать не знаю подкидывал кучу разных модулей - результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка LA56 MB ругается на WiFi
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 23:11
old_1968
Надо в Bios прописать HWID установленного модуля Wi-Fi, адресное пространство находил с помощью поиска по дампу HWID, которые прописаны в драйверах с оф. сайта ноута.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:03
спасибо буду иметь ввиду на будущее так ноут забрали вайфай каким то чудом заработал, а вот на первой плате проблему решили тока с USB модулем.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 02:08
Продавец НБ1
Вчера по данному запросу взял 5 плат именно LA56 с разным биосом и DIS или UMA
Попробовал около 20 модулей подкинуть в каждую и ни пашет хоть что сделай
А на ремонте лежит Финк пад какой то и с него подходит и пашет без проблем
А есть где нить описалово как заставить думать плату что вафля от него?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 02:36
Родной модуль отдал для ноутбука девушки. Дома началась пляска с бубном, но решение нашлось с помощью поиска.
Руководствовался темой по замене, сейчас её сходу не увидел, но по ключевому запросу нашёл.
Похожая тема: http://geektimes.ru/post/145163/
По данному методу выполнил замену HWID на своём ноуте.
Запасной вариант: https://yadi.sk/d/qh9pp-VVgLctD - Архив сохранённой темы, программы и исправленный биос для G570A1
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 03:01
Продавец НБ1
В том то и дело что мне лично это не надо
Но мамки уже не раз продавал и народ звонит не работает вафля
А на вопрос родная она или нет ответить не могут
Уже стало ясно что это вот такие проблемы
Именно по LA56 были вопросы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 03:19
Eujen
Такая особенность у Lenovo и HP, у них переключатель работы Wi-Fi выведен отдельно, соответственно в бинарнике он прописывается 2 раза.
Если при проверке перед отправкой плата не капризничала, то значит пользователи самостоятельно пытались заменить модуль, а в результате получили ограничение по модулям, которые указаны в whitelist.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:42
Так в чем проблема только что на lenovo z585 запросом "белый лист z585" на зарубежном сайте нашел правленый биос, изменил расширение, так как там типо из под доса шить и программатором закинул. Проблема решена. До этого хотел править биос, но нет столько времени чтоб разбираться. :cool_cool:
