Текущее время: 08 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Asus A6Rp Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 00:30
Вечер добрый всем !!!Вопрос такого характера…
Asus A6Rp был одон в ремонт в сервисный центр с проблемой что переключались окна зависание отказ работоспособности клавиатуры, клиенту было предложено замена клавы
Клиент согласился но проблема осталась, иму вернули старую наместо , но когда отдали ноутбук там не работал звук ошибка была на драйверах!!! Он обратился в наш сервисный центр. Я скачал, драйвера с офф сайта пытался поставить не чего не получилось тогда я переустановил релиз, чтоб не было приколов я установил чистый отработанный второй сервис пак и начел ставить с офф сайта дрова все стала великолепно, но звук не появился в диспетчере устройств пишется что устройства работает нормально!?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 00:52
Почетный Мастер
клавиатура, драйверы... а южный мост имени ати как был дохлым, так и остался :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:00
Спасибо за поддержку и за теплые слова…. Все сводиться к обрыву южного моста или северного к его замене, а то что могла ли вылететь звуковая??? Или динамики или какой то фильтр оборвали при замене клавы или смт!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:19
А разобрать и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:24
А разобрать и посмотреть?[/quote]
вариант только как проверить звуковой чип незгорел ли он???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:25
Смотришь осцилографом на выходе чипа (предварительно скачав даташит).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:36
осциллографа пока нет!!! в ближайшее время приобрету...
вопрос!!! до замены клавы звук был, после его не стала =(
причины были те что на тачке были вирусы поставил своего доброго любимого
Kaspersky Security почистил его от трепаков нот начел работать супер без глюков, но нет звука
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:50
Странный ты человек. Смотри, давай по пунктам.
1. Звук был до сервиса, так?
2. В сервисе меняли клаву, т.е. бук разбирался (при условии что это неграмотный сервис был ибо в большинстве случаев клавиатура меняется без разборки бука, максимум подъём крышки мешду клавиатурой и монитором), либо просто сменили клаву. В итоге звука нет, так?
3. Дабы точно узнать разбирался бук или что с ним сделали, может сперва снять злосчастную клавиатуру и заглянуть стоит?
4. Если бук разбирался, так же смотри, вдруг правда чтото оборвали :shock: Либо не посадили.
5. Если ничего не оборванно, есть несколько вариантов. КЗ - разбирали не сняв батарю к слову, отломили что ни будь отвёрткой или другим инструментом. Ещё вариант что прогнули плату и отошёл ЮМ.
6. Может просто совпало, и умер ЮМ. Просто совпадение. Тоже бывает.
Вот сколько вариантов. Потратив минут 30 можно было бы их сократить до пары просто вскрыв ноут. Без этого могу в своей кофейной чашке посмотреть, но там вряд ли будут видны проблемы твоего ноута...
Так что ответ про ЮМ был более чем исчерпывающий т.к. если задаёшь вопрос подразумевается что ты сам посмотрел, проверил провода, наличие мех. повреждений, проверил выходной усилитель и всё что смог и не нашёл в чём причина.
P.S. Осцилограф купи, пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:46
Открой крышку CPU и посмотри наличие пломбы на болтике радиатора.
Родная желтого цвета.
Звук отсутствует и в динамиках и в наушниках?
Утилита подключение ушей видит?
Если с клавой есть проблема - 100% замена южного моста.
P.S. Осцилограф купи, ОЧЕНЬ пригодится.
Последний раз редактировалось slv1969 17 мар 2009 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:51
Обновления под Microsoft High Definition Audio Bus типа kb888111 поставил? А то так и будет. Обновления надо на чистую систему ставить, после установки дров эта пакость не устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:53
Почетный Мастер
Страйпер, не умничай а читай внимательно то, что сам написал. Процитированая часть и есть ключевой момент. А "звуковая карта" исправна.
PS. Обычная ситуация: из одного неквалифицированого сервиса в другой, потом в третий, ... а десятому сервису, правильному, уже ничего не останется кроме как поменять вдоль и поперек перепаханую плату :( Хотя изначально ее можно было починить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 08:13
Все-таки актуальный вопрос, на который так и не получен ответ!
на внешних динамиках звук есть?
Бывает что и разъем встроенных динамиков забывают подключить....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:28
нет не где звука нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:33
Тема закрыта так как разобрал нотик он был ранее залитый больше чем пол платы загнило неизвестно как он вообще как работает клиент не денежно способный на него поставлена внешняя USB звуковая карта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 18:22
Жесть!!! Тему нужно было назвать типа: "Попробуй угадай почему у меня нет звука"?!.
