Текущее время: 03 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: HP NX9420 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:34
Всем привет.
Помогите, пожалуйста.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Ноут HP NX9420 EAL80 LA-2821P rev.1B
При нажатии на клавишу вкл. ноут запускается (на батарее и от БП), изображения нет(черный экран, так же на внешний дисплей). Посткод выдает последовательно be, d0, d1, d2, подвисает на 3-5 секунд на коде 03 а дальше по новой этот же цикл.
P.S. Видеокарта съёмная, проверить не на чем. Циклический пересброс происходит как с вставленной так и со снятой видеокартой.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP NX9420 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:42
Для начала бы биос проштопать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:46
Извиняюсь.
Шил 2 раза,с официального сайта.
Результата нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:01
А может видео Mobility Radeon X1600
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:12
Посты со снятой видяхой бегать по кругу вроде как недолжны. Вполне возможен север или его питание.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:17
Питание севера(945) 1.05V.
Питания в норме.
Посты бегают с картой и без.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:50
Тоже попался nx9420 EAL80 LA-2821P без изображения. Но немного с другим поведением.
Пост коды шли d0, d1, d2 и на этом остановка. Наличие или отсутствие видео никак не влияет.
BIOS прошивал - не помогло. Все питания проверил. Заменил юг и получил ситуацию точ в точ как у ТС, но только со снятой видяхой. Поставил её и ноут запустился, дал изо на VGA. Для проверки снял её ещё раз - снова d0, d1, d2, 03 по циклу. Видимо у ТС дохлый X1600 был. В общем заменой юга 82801GBM всё решилось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:06
D0h D1h D2h 03h
