Текущее время: 03 май 2026 05:50
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:17
Т.к. схемы на него не найти, инфа должна быть полезная.
Собственно сабж, на кнопку не реагировал, греется rt8206. 5 и 3.3 вольта тем не менее есть. На мульте it8572 питание ноль и коза. Убрав припой с pjp8104 и jp3001 (около мульта с обратной стороны платы), выяснилось что кз в районе мульта, т.е. до него 3 вольта появилось. Снял мульт, коза осталась. Причем коза на средней площадке между джамперами (кто увидит - поймет), видимо мульт берет питание и со средней площадки и с крайней, через ноги мульта коза и переходила... Запутался в объяснениях, тяжело без схемы объяснять. Ладно, ближе к делу.
Ближайшая прозвонка результатов не дала, решил методом отжига найти козу. Подключил лабораторник на 3.3 вольта к средней площадке, и потихоньку увеличиваю ток, на 1.5 амперах, как обычно запахло палененьким, но плата холодная вокруг! Элемент нашелся в другом конце платы - возле разъема аккумулятора, sot26, 6 ног, какой то защитный таракан, находится возле надписи Н6525. Нашел подобного на доноре асуса М51Т возле усб разъема. Пока все, пишу чтоб не забыть, включу, отпишусь, заодно посмотрю по схеме, что за зверь такой (на М51 вроде есть схема).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:48
DF5A6.8FU возможно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 21:56
был такой случай изза проблем с батареей
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 23:14
ЕМНИП то классическая схемотехника асуса реализована так, что слаботочные 3в для мульта берутся с преобразоватлея слаботочка5-слаботочка3
преобразователь реализован отдельным элементом и находится как раз на пути между шимкой и мультом
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:55
проблема там не с линейником и не мультом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 10:51
шестиногий таракан IP4223-CZ6 похоже...
