Текущее время: 02 май 2026 06:15
 Заголовок сообщения: HP HDX16 - нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:47
Принесли HP HDX16 (model no: X16-1040US), мать вроде бы квантовская DAOUT6MB8F0 rev. F
Диагноз - нет изо на матрице (черная, реакция на включение остутствует), на внешний монитор все ОК.
Вскрытие показало валянок на радиаторе видяхи (G96-630-A1), видео после инициализации начинает зверски калиться, палец за 3 сек не удержать. Прогрев 30-40сек при 200 градусов ничего не дал, изо на матрице так и не появляется.
Видеочип в морг? Или попытаться подкинуть другую матрицу?
Спасибо.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:12
А инвертор LCD поджигает?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:30
Сорри, не сказал в первом сообщении.
Нет, не поджигает, и даже не пытается, судя по всему.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 21:35
Питание на иверторе есть? Сигнал Enable там же присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 23:05
Если чините буи то перекиньте видео и все встанет на свои места :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 21:42
Товарищи, никто не подскажет, как у него матрицу разобрать? ;(
По трем сторонам все расщелкнулось отлично, а вот снизу, где петли - ну никак.....
Может, у кого инструкция по разборке есть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 22:18
Ага.... сам разобрался, оказывается на него ман по разборке есть.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01612461.pdf 3.3Мб
Если кому понадобится вдруг.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 22:21
На НР в свободном доступе Maintenance and service Guide на этот аппарат есть, там по пунктам разборка имеется.
Только маловероятно, что матрица. Проверь наличие управляющих сигналов на инвертор на всякий случай и видло в морг
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 23:12
Матрицу я подкинул, результат нулевой.
На инверторе 12в есть, 2.2в (видимо яркость, пока не разбирался подробнее) тоже есть.
Судя по тому, что при загрузке винды при пробегании полосы загрузки на экране проблескивают артефакты - видимо, видео таки в морг. Еще попробую его поднять, да поглядеть на пятаки, но что-то так подсказывает, что таки кристалл ёк.
А где взять G96-630 -- я пока не ведаю, не часто распространенный чип.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:04
меняй видеочип, не ошибешься!
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 - нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 05:38
Блин.
Тему можно сносить в песочник, по факту.
Видеочип заменил, но картинка не появилась. Зато обнаружилось, что при открытии/закрытии крышки машина вырубается.
Дальшейшее разбирательство показало обрыв и замыкание провода питания матрицы на землю в районе ввода видеокабеля в корпус матрицы.
Тему можно закрыть, ноут отдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:14
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Блин.
Типовуха)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:29
Блин.
Типовуха)
Ага, год смотри сообщения :-)
