Текущее время: 10 июн 2026 04:30
 Заголовок сообщения: IBM T21 проблем подсветка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:03
У меня есть Т21 с проблем в подсветке, но инвертер здоровой.Кто то есть пиноут на подсветке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:15
как проявляется ? лампу здоровую подкидывали ? пинаут довольно просто определяется тестером. можно попробовать поискать даташит на контроллер подсветки, там обычно присутствует типовая схема включения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:19
это типовая неисправность-шлейф
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:37
Точно, скорее всего, дублировать крайние контакты мгтф-ом
aka Trinadcatiy
Сожелению у меня нет здоровой шлейф и не могу найти даташит HL937 проверил с мутицетом там ест 16.5 в и 3в мне надо пиноут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:10
пинаут врятли найдете. проверяйте тестером шлейф от разъема инвертора до матери, вычислите оборваный - кидайте, как уже сказали, МГТФ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:47
Уже обсуждалось, ищите в форуме,
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:19
http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=22&y=10
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:55
Комментарий к файлу: если проблемма только в шлейфе то поставь перемычку на инвертере
IMG_5511.JPG [ 66.61 КБ | Просмотров: 1587 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 23:53
Я думал що инвертор здрав но попробвал инвертор на другой лаптоп и он не работает оказалос що проблем в шлейф и в инверторе я попробую пригодить инвертор из другой лаптоп но не имею рабочий пиноут на етот лаптоп.
