Текущее время: 10 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Compaq nx7000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:33
доброго дня!
Принесли бук с диагнозом не грузится.
при разберке под клавой снял планку памяти и ноут 1 раз включился.
разбирал полностью, реакции на включение ноль. Слегка надавливаю по бокам и ноут стартует. Видео Ati 9000. Думаю прогреть или нет, на замену аналога пока нет.
что посоветуете?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:44
не грузиться или не включается?А видио у них гнилое,если нет картинки,скорее всего оно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:46
просто мать заводиться и всё. а когда надавливаешь стартует BIOS и всё как положено
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 15:35
неплохо бы сначала посты глянуть, а потом греть и паять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:18
нет поста уже давно :(
так что делать даже не знаю......
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:36
Меняй ATI9000, нек ошибешься. Дохнут они всегда, греть бесполезно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:50
огромное спасибо! будем заказывать.
Благодарю всех за ответ!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 12:58
узнал у поставщиков в Киеве, сказала 350$ :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 13:09
Пропаять разъёмы видео полезно.
Север может отвалившийся быть.
Может шлейф матрицы козлить.
А ati9000 заказать привезти поставить можно.
Но кто же гарантирует успех??? :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:57
без шлейфа тоже стартует.
просто когда давишь на мать давление на видео практически нет.
а если север попробовать прогреть сначала?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:19
перавое 350 зеленых ,ну очень много,от силы125.А второе ,я всетаки думаю что это видео
