Текущее время: 10 июн 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 20:49
samsung r40+ была проблема с болтиком на крышке озу, болт "мёртвый" в плане шляпки, пришлось немного выбить болтик.....
Ладно болтик вытащил...разобрал корпус, весь ноут. Произвёл чистку.
Собрал в орбатной последователньости:
Нажимаю включить... кулер цп начинает на 100% гудеть, жёсткий "квакает" и всё...... на экране нету картинки... типа не инициализруется дда называется?
Бывает так: включю постоит в таком режиме минуту....немного кулер стихнит на 10 сек и снова на полную.......
Подскажите что делать:
думаю или южняк или биос упал или когда болтик выбивал от ударов чо стало.... но болтик выбивал тихонько.... осторожно
случай 2й: если аппарат реагирует на кнопку вкл, но выполнение boot block'a BIOS не началось (т.е. POST=00h) - огласить ВСЕ напряжения, питающие основные узлы ноутбука, генерацию резонаторов, наличие тактовой частоты на PCI, СМ, процессоре, уровни reset, проверить заменой память, процессор, прозвести сброс CMOS.
Подскажите как сбросить cmos на моём :(
желательно отвечаеть в ICQ: 43 43 53 024
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 23:50
Почетный Мастер
[quote=]если аппарат реагирует на кнопку вкл, но выполнение boot block'a BIOS не началось (т.е. POST=00h) - огласить ВСЕ напряжения, питающие основные узлы ноутбука, генерацию резонаторов, наличие тактовой частоты на PCI, СМ, процессоре, уровни reset, проверить заменой память, процессор, прозвести сброс CMOS.[/quote]
а чего это мы меня цитируете? займитесь там, что написано в цитате, а там видно будет :wink:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 11:29
А может для начала попробовать подключить внешний монитор? :)
А кулер через определенное время то и запускается, что задача его такова-время от времени охлаждать проц и прочее :)
P.S. Если совсем болт "мертвый", то я его обычно высверливаю...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:22
Ну по звукам ноута слышно что винда загружаца не нчинает...... просто какбудто в стационарке чтоле.....
но всё равно внешний монитор подрублю щя.......
А про "случай" ну мой визуально похож на это........
щя в диагоностику мб унесу
 Заголовок сообщения: изменились
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:47
Лежал месяц не трогаемый.....
щя решил врубить - батарея ноль
зарядку врубил - включаю.
Гудит 3-4 секунду и затихает....тишина......... CD ROM не открывает.....капс лок нам лок не реагируют..... кнопка питания горит.
нажать кнопку - выключится. опять нажать включтится, но уже тихо тихо.....
 Заголовок сообщения: хм
и ещё: щя лежит 2 минуты якобы включеный - цп согрелся...дует теплый воздух.
 Заголовок сообщения: странно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:48
щя сидиром стал открыватся.....
