Текущее время: 19 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 1100. С чего начинать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 11:40
Уважаемые господа специалисты!
У меня есть к вам один вопрос. Toshiba Satellite 1100. Включаю - включается вентилятор, загораются леды зарядки и питания, питание на процессор и память не включается, т.е. "0", в районе преобразователей 3,3 и 5В слышен еле различимый свист. Через несколько секунд при питании от акку все отрубается, при питании от сети продолжают работать 3,3 и 5В. При сбросе биоса (отключение всех питаний и батарейки) ситуация висячего компьютера - горят леды, винт пытается что-то сделать, хотя обращения не показывает, появляются питания процессора и памяти, процессор приятно греется, на экране нечего. Так и стоит. При отключении кнопкой и повторном включении повторяется ситуация, описанная выше. Никаких бипов и сигналов.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать - питание, биос, мультяк или южник?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 12:21
с северного
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 17:22
Прошу прощения за назойливость, но почему северный? И что именно с северным - отпаялся, сдох или это типично для этой модели?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 17:40
на этой моделе дохнет обычно северный мост, южный, реже мультяк
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
